Esse assunto gera alguma polêmica pq já li relatos de que não se deve passar os quebra-molas na diagonal pq pode comprometer a estrutura dos veículos e etc ...
Pessoalmente não acredito nessas afirmações que para mim continuam sendo um mito e explicando, qualquer estrutura monobloco ou de chassis de um veículo ou pick up foram projetadas para suportar com toda a segurança sem deformações esses tipos de flexões que essas estruturas podem sofrer ao se passar diagonalmente por quebra-molas, ou, o que é o mesmo, ao se transitar por locais de solos um pouco mais acidentados ou desnivelados !
Normalmente se passa nesses obstáculos devagar e com o devido cuidado, mas quando eles tem uma altura exagerada, mesmo passando-se quase parando, os veículos de passeio podem raspar com o fundo e danificar alguma peça da parte de baixo dos veículos se eles forem mais baixos ou mesmo se estiverem um pouco mais carregados, por isso, não é lá muito recomendado pq afeta a pintura de proteção contra a corrosão e por esses arranhões pode-se iniciar uma ferrugem além de tb haver a possibilidade de estragar ou mesmo arrancar algum componente da parte de baixo do veículo.
Então nesses casos, existe sim essa útil possibilidade de se passar de lado nesses tipos de obstáculos para se evitar esses possíveis raspões na estrutura inferior dos veículos.
Uso essa dica desde muito tempo atrás e nunca foi vítima de nenhum tipo de dano ou desalinhamentos de quaisquer natureza nos meus veículos.
É isso aí colegas, valeu !
Eu já vi uma simulação em ANSYS (para quem não conhece é um programa que vc consegue "ver" o que acontece com uma estrutura ao se aplicar uma força), sobre flexões em chassis de carros ... Pena que não tenho mais o arquivo para mostrar, mas mostrava a diferença de forças que o carro sofria e eram bem fortes, não sei se eram fortes o suficiente para empenar, mas vai que ....
Eu já andei em estradas e ruas de diversos países, e só no Brasil tem quebra molas, será que são estudados quando os chassis são projetados ?
Por via das dúvidas, eu não passo em diagonal em nada....
