Bem-vindo: 25 Mar 2019 23:38
 Título: HB20 2016/2016 Barulho Porta Malas e Porta Luva
MensagemEnviado: 23 Ago 2016 11:08
Registrado em: 11 Ago 2016 10:43
Bom dia, pessoal
Adquiri meu HB20 2016/2016 há 04 meses .
Agora percebi vários barulhos ocorridos ao passar em ruas um pouco ruins, no porta malas e porta luvas.
Estou insatisfeito com esse problema !
Alguém já passou por isso e conseguiu resolução própria ?
Aguardo ajuda se possível ,
 Título: Re: HB20 2016/2016 Barulho Porta Malas e Porta Luva
MensagemEnviado: 23 Ago 2016 13:18
anderson-stef escreveu:
Bom dia, pessoal
Anderson apesar do meu HB20 ser 15/15 estes problemas crônicos são muito comuns, porque o HB20 tem muitas partes plásticas no acabamento interno e por dentro deles n existem feltros ou algum componente para absorver os impactos e eliminar os ruídos, em alguns pontos apenas das portas que existem pedaços de feltros, mas é pouca coisa tbm...
No porta luvas faça 2 testes: Primeiro retire todos os itens de dentro e verifique se vai resolver, o formato do porta luvas não favorece porque é pequeno e só serve para ficar chacoalhando as coisas dentro... Eu já aceitei esse barulho, mas to pensando em encarpetar por dentro creio que vai resolver... O outro teste é no mecanismo de fechamento, o meu tem que fechar bem certinho para ele fechar, se não ele fica meio aberto e começa a dar barulho, já tentei ver uma forma de ajustar mas não consegui ver algo que podia trazer uma melhora nisso, já me acostumei a sempre fechar bem certinho para n ficar com folga e fazer barulhos ou abrir do nada o porta luvas...rs
No porta malas tem 2 problemas: Primeiro o tampão apesar de encaixar de forma precisa tem um jogo nele, então inevitavelmente quando pegar "pirambeira" ele vai vibrar... O que pode ser feito é dar umas voltas com fita isolantes para tentar deixa-lo mais justo no encaixe ou colocar algo macio por baixo da lateral de plástico onde apoia o tampão para quando ele vibrar não bater direto no plástico... Mas o maior causador é o acabamento da porta do porta malas... Ele vibra muito... Reclamei na CSS e a solução que fizeram foi encarpetar por dentro da peça, resolveu uns 90% o barulho, agora só faz do tampão mesmo...
Tudo isso você mesmo pode fazer se tiver jeito e paciência ou levar num local de confiança, fuja da Css porque os valores que eles cobram é um absurdo, no meu caso comentei na minha última revisão sobre o problema pensando que fossem mexer pela garantia e no fim tive que pagar R$100...
MensagemEnviado: 15 Set 2016 15:32
O barulho no porta malas é barulho na fechadura.
Faça o seguinte: coloque algumas voltas de fita isolante na parte de baixo da fechadura, regule as borrachas direita e esquerda da tampa dando mais pressão e pronto some o barulho.
No meus dois tinha este barulho e resolvi desta maneira.
Na tampa do porta luvas coloque uma espuma do lado esquerdo onde tem uma ranhura, ali normalmente já vem com um mas é muito fino, cole por cima que o barulho vai embora. :D
Aqui onde moro é calçamento de pedra, então já to craque nos barulhos do HB.
Abraço.
MensagemEnviado: 15 Set 2016 22:47
Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
É assim mesmo!
Na primeira revisão perguntaram se queriam que verificassem alguma coisa além do que já é feito. Mencionei barulhos na porta do passageiro e no painel.
Reparei que o mecânico tirou o porta luvas para mexer na parte de trás dele ali em contato com o painel. A porta não cheguei a ver o que foi feito. O barulho sumiu por cerca de 1000km ou menos apenas. Agora voltou tudo, quando passo em ruas com solo lunar (aqui mais parece um off-road) faz barulho em tudo, difícil dizer onde faz mais!!
Na próxima revisão vou falar pra verificarem de novo, mas vou pedir: porta luvas, porta malas, painel, debaixo do banco do motorista (faz um nhéc nhéc), porta direita de novo, enfim... Vamos ver se farão tudo isso
MensagemEnviado: 16 Set 2016 08:43
jpaulo2212 escreveu:
É assim mesmo!
Para você ver como são as coisas João Paulo, você pediu para fazerem essa verificação na revisão, fizeram de boa para você sem cobrar nada... Comigo na última revisão pedi para verificarem um barulho do porta malas, de cara já falaram que para fazer o diagnóstico cobrariam se não me engano R$50 e essa taxa seria desconsiderada se o serviço fosse aprovado, mas teria um valor pelo serviço que me passariam depois...
Como relatei o que resolveu em definitivo o problema de barulho do HB20 nas partes plásticas foi forrar a peça por dentro com carpete, na CSS me cobraram R$100 pelo serviço, por fora sem dúvida sairia mais barato ou comprando o carpete dá para a pessoa mesmo fazer de boa... Estou para fazer isso na parte interna do Porta Luvas, pq tudo que vc coloca dentro dele com o balançar do carro faz barulho...
MensagemEnviado: 07 Fev 2018 07:58
Claudinho/RS escreveu:
Abraço.
claudinho te mandei um mp a hora que tiver tempo da uma olhada :D
MensagemEnviado: 07 Fev 2018 08:09
hugodj182 escreveu:
...o formato do porta luvas não favorece porque é pequeno e só serve para...
Jura, Hugo, que você acha o porta-luvas do HB20 pequeno?
Que carros você já teve com porta-luvas maior?
