Bem-vindo: 19 Abr 2024 01:01
 Título: Tipos de bancos de couro
MensagemEnviado: 10 Set 2016 02:16
Registrado em: 10 Set 2016 02:06
Boa noite! Alguém que ja teve a experiencia e pode me dizer a diferença entre os bancos de couro de carros Premium, aquele couro liso, brilhoso e grosso, diferente dos couros que que você encontra hoje em dia em lojas terceirizadas, um couro feio que mais parece sintético???
 Título: Re: Tipos de bancos de couro
MensagemEnviado: 10 Set 2016 11:53
jose ivan escreveu:
Colega José Ivan, seja bem vindo ao forum e isso de fato ocorre bastante atualmente, pq ainda existem obviamente os bancos de couro natural, os bancos de couro sintéticos e os bancos de courvin, que é aquela imitação de couro mas que na realidade é um plástico que esquenta pra caramba e esses devemos sempre evitar ... rsrsrsrs !!!
Existem tb as lojas especializadas que tem todas essas opções de couros e caso alguém queira forrar todo o interior do seu veículo com esse nobre material e que na minha opinião, se vc tem um veículo de uso pessoal e pensa em ficar com ele por mais tempo, penso que vale muito à pena sim, é um material bem mais prático e mais vantajoso do que os tradicionais bancos de tecido, disso não temos a mínima dúvida, OURO e não tecidos ou plásticos ... rsrsrsrsrsrs !!!
É isso aí colega, boa sorte, valeu !
MensagemEnviado: 10 Set 2016 20:17
Registrado em: 27 Nov 2013 13:50
Mesmo o couro tem vários cortes. Eles dividem em várias camadas. As mais internas são mais nobres, de maior qualidade e consequentemente maior preço.
Geralmente as montadoras usam as camadas mais caras que vao durar mais e as lojas que colocam como acessório as camadas mais baratas e piores. Mas imagino que existam lojas que vc acha o couro de maior qualidade também.
 Perfil
MensagemEnviado: 01 Nov 2016 20:43
Eu estou pretendendo colocar bancos de couro (original, não sintético) no meu carro, mas a minha mulher diz que vai esquentar muito, que um dos irmãos dela ja teve um carro com bancos de "couro" (não sei se era sintético) e que queimava ao sentar neles!.
Gostaria de saber a opinião dos colegas, que tem bancos de couro (original), se é verdade que ele queima, ao sentar, após o carro ter ficado ao sol.
Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
Editado pela última vez por MAMK em 01 Nov 2016 21:20, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 01 Nov 2016 21:04
Sem dúvidas. Mt mais desconfortável do que bancos de tecido quando fica exposto ao sol.
No meu caso tive dois carros de couro preto. Talvez couros mais claros não sofram tanto desse problema.
Essa eh uma desvantagem do couro, porém vc precisa pesar as outras vantagens tb.
 Perfil
MensagemEnviado: 01 Nov 2016 21:05
Então colega, tenho bancos em couro não no meu HB20, mas no meu jetta TSI e sinceramente, quando ele fica um pouco mais exposto ao sol, ele com certeza esquenta bem menos do que os bancos em courvin e até do que os bancos de tecido .
E com a vantagem adicional de que é certamente muito mais fácil limpa-los do que os bancos de tecido ...
