Bem-vindo: 28 Abr 2024 00:52
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: E o vento levou...
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 11:08
Bom dia pessoal,
Vou descrever uma situação não tão comum, mas que aconteceu ontem comigo, pela primeira vez no HB20.
Trafegando pela Rodovia dos Bandeirantes, próximo a Jundiaí/SP, ao passar por um caminhão, na faixa dos 115 km/h, logo que cruzei ele, o carro meio que quis dar uma "sambada", devido ao grande deslocamento de ar no momento.
Numa estrada de qualidade ruim, via dupla, certamente seria um risco para motoristas pouco experientes. Imagine o risco então aos motociclistas em suas motos 125cc, que cada dia mais aparecem nas estradas.
Minha dica, caso alguém perceba a situação em algum momento: segurar o volante com firmeza e manter a trajetória o mais reta possível. Movimentos bruscos no volante, certamente podem levar a uma perda de controle de maneira perigosa.
 Título: Re: E o vento levou...
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 11:29
Bom dia, Ricardo.
Nossa, aqui onde moro tem umas estradas de mão dupla em que passam caminhões grandes e rápidos com um deslocamento de ar tão intenso que, de moto, parece que ela por um instante quase para.
Pior ainda quando esse deslocamento vem junto com areia grossa. É uma verdadeira porrada.
De carro, muito menos, mas o HB20 é um tanto suscetível a ventos laterais.
Muitas vezes sinto na estrada o carro meio estranho e puxando para um dos lados e percebo na vegetação que é apenas vento.
Em situações de vento forte lateral eu evito velocidades muito altas.
Fico esperto e dirijo com prudência.
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 12:02
Bom dia, Ricardo.
extremamente suscetivel a ventos
graças a sua suspensao.
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 12:39
não sei se é nesse trecho que vc passou, mas tem um trecho bem próximo do entroncamento com a anhanguera, que é muito estranho ou sinistro, não sei se pelo deslocamento do ar, ou até por bolhas de vácuo, pois acontecem muitos acidentes ali e não precisa ter caminhões passando, eu ja vi caminhão vazio virar ali sem qualquer motivo, é um lugar que sempre que passo, ja passo precavido, e outro lugar que acontece a mesma coisa é no trecho do rodoanel quando vc sai da bandeirantes sentido caieiras, vc sente o deslocamento que parece que alguém tocou no seu lado
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 13:19
hard escreveu:
Bom dia, Ricardo.
Acho que tem a ver com escultura fluida.
MensagemEnviado: 16 Jan 2015 21:38
VAGNERF1 escreveu:
Realmente VAGNERF1, é próximo da Anhanguera mesmo.
Somente citei uma situação no relato, mas durante o percurso notei uma certa "instabilidade", como se as rodas estivessem desalinhadas, que até achei que meu pneu estivesse vazio ou furado.
Pelo menos as estradas são tops. Caso fosse nas estradas que tenho o hábito de circular em MG, tava ferrado.
MensagemEnviado: 17 Jan 2015 01:35
pode ter desenho fluido e tudo mais... mas é um carro LEVE... claro que vai balançar
MensagemEnviado: 17 Jan 2015 22:41
Realmente, o HB20 sente muito a incidência do vento na lateral, principalmente quando passa um caminhão ou outro veículo grande. Acho que o fato de ser leve, a suspensão muito mole e a escultura fluída devem ser as responsáveis por isso, mesmo.
Garagem:
MensagemEnviado: 18 Jan 2015 17:48
A sensação que tenho ao contrario de quando é ultrapassado por um veículo maior, quando se ultrapassa um veículo maior a sensação que tive é que o carro cola no chão, fica mais confiável, diferentemente de outros modelos, digamos mais quadrados em designer. Vc não tem aquela percepção de que o carro levantou a frente em uma aceleração com ventos ao contrário do sentido de locomoção, indo contra. Isso fora a resposta de potência em uma reduzida mais acentuada, com o propósito de ganho de velocidade. Acho até um tanto prazeiroso reduzir e sentir essa retomada ou ganho de velocidade rápida colando no asfalto. Claro sendo prudente em locais favoráveis.
Abraços
MensagemEnviado: 19 Jan 2015 16:27
Registrado em: 29 Dez 2014 10:53
Ricardo de Melo escreveu:
Bom dia pessoal,
Boa tarde.
Nesse final de semana notei isto também, fui para Goiânia (Go) cerca de 350km de onde moro, mesmo em pista dupla quando passava por caminhões acima de 110 km/h o carro meio que queria sair, a direção ficava muito leve e sentia a leve impressão que o mesmo se deslocava para a direção contraria no caso para fora da pista.
