Bem-vindo: 28 Mar 2024 20:46
Criar novo tópico Responder  [ 125 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Próximo
 Título: Re: ROUBO DE ESTEP HB20
MensagemEnviado: 20 Abr 2016 16:21
Davidson Luiz escreveu:
Olá pessoal blz. Tive meu hb20 arrombado duas vezes e estava pensando em tira a maçaneta que possui aquele tambor e colocar uma tipo a do passageiro que não possui. O que vocês acham?
Davidson acho que não precisa dessa engenharia toda amigo, no meu carro anterior lembro que quando instalei o Alarme da Positron o instalador me recomendou desativar alguma parte da tranca(não sei o que ele fez) que a chave entrava, girava em falso e não atuava, só conseguia abrir/fechar pelo alarme... Ou invés de trocar a maçaneta vc poderia colocar uma capa de maçaneta para cobrir o furo, só não sei se conseguiria comprar o jogo das capas sem a capa do tambor...
Porém, fazendo isso de fato tem o risco de você acidentalmente esquecer a chave dentro ou em caso de alguma pane do alarme você não conseguir abrir o carro - Isso aconteceu comigo quando fui fazer o alinhamento/balanceamento da última vez, o mecânico foi manobrar o carro no elevador, saiu do carro e não sei o que ele aprontou que o alarme ativou, os vidros subiram e o carro trancou...Tive que ir em casa buscar a chave reserva para abrir e para minha surpresa apesar da chave reserva ser idêntica a principal com alarme e tudo mais, não consegui destrancar o carro pelo alarme da chave reserva, só girando na tranca mesmo...
No meu carro anterior ainda tinha a possibilidade se isso acontecesse de abrir o porta malas com a chave, mas no caso do HB20 não temos esta possibilidade... Tem que pesar para ver se vale a pena e acho melhor se optar por isso fazer alguma coisa que seja reversível em caso de arrependimento ou venda do carro..
Desculpe a curiosidade mas vc poderia nos explicar como ocorreram os arrombamentos do seu HB20? Pq esta solução coibiria uma forma de arrombamento que seria usando aquelas chaves universais para abrir a porta, porém, existem outras várias como quebrar o vidro(daí para se proteger disso teria que colocar aquelas películas protetoras), forçar as colunas laterais para empenar a porta e puxar o pino(apesar que o pino do HB20 é liso e n é tão fácil de ser puxado, essa confesso que não sei como evitar), tem os caras que conseguem desligar/desativar o alarme, dentre outras...
Provavelmente se arrombaram e não furtaram o carro, julgo que foi porque observaram no interior do seu HB20 alguma coisa do interesse deles ou de valor para furtar, como alguma mochila/bolsa, dinheiro, celular ou outra coisa... Neste caso talvez fosse bom colocar um insulfilme mais escuro para dificultar a visualização do interior ou colocar nos vidros as películas protetoras que também tem em tons mais escuros... Acho que só dificultando assim já ajuda a evitar um pouco...
MensagemEnviado: 21 Abr 2016 16:54
Registrado em: 20 Abr 2016 15:40
hugodj182 escreveu:
Ola
As duas vezes que ele foi arrombado foi com chave micha, a primeira levaram meu step, da segunda uma sacola com algumas moedas q estavam no porta luva, e eu não deixo nada de valor a vista dentro do carro para evitar a cobiça desse vagabundos. Eu tive essa idéia para coibi essa ação. Eu possuo duas chaves q possui o controle do alarme então se perdece uma não seria tão ruim, problema seria se desse alguma pane, mas já estou estudando alguma idéia para destrava lo caso isso aconteça.
MensagemEnviado: 24 Abr 2016 12:23
Ola
Entendi... Bom neste caso então poderia ver se consegue desativar a função de abrir a porta pela chave, creio que na CSS ou alguma loja de confiança que instala alarme e acessórios consegue ver isso pra vc, sem você ter que trocar a maçaneta...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 07 Mai 2016 15:29
Registrado em: 29 Nov 2012 02:39
Pessoal, acabei de ser o premiado!!!!!
Estouraram o miolo da porta e roubaram meu estepe, fui desligar o alarme pela chave e nada, quando puxei a maçaneta e estava destravado ja fui logo no porta malas e surpresa!!! Nada de estepe. O cara deixou claro q so queria o estepe, e a mochila facinha que estava no carro, tenho parafusos anti furto ja q troquei as rodas e levo no carro o bocal dos parafusos, o cara deixou sobre o banco o bocal e a chave de rodas sobre o tampao do porta malas, fui a css pois nem havia visto o miolo e as portas nao destravavam pela chave, na css o cara contatou o miolo estourado, questionei de nao ter disparado o alarme, o consultor me passou que ao arrombar o carro o alarme dispara em 9 ou 19segundos nao lembro bem, e o cara sabia bem o q estava fazendo pois ele desconectou o fusivel central q desativou o alarme. Nao sei se fico puto por ter estourado o miolo ou grato por nao ter danificado o carro (fora o miolo), enfim tenho as rodas originais e uma vai ficar de estepe, so queria saber se alguem trocou os miolos quanto morreu e se da para comprar so o da porta e mudar o segredo para abrir com a mesma chave, valeu galera.
MensagemEnviado: 08 Jun 2016 20:23
Registrado em: 25 Abr 2016 08:36
Fui o premiado de hoje.
Abriram o para-choque no lado do passageiro, cortaram o chicote que liga a buzina e air-bag, com isso o alarme foi desativado também. Arrobaram a fechadura e destravaram o carro, não havia nada de valor, levaram o estepe. Mas ficou o prejuízo do para-choque quebrado, miolo da fechadura e chicote do air-bag.
Guilherme Marques
HB20 Comfort Plus 1.6 Prata Sand
- Frisos laterais
- Soleiras pretas de "silicone" nas portas
- Película de vidro G20, anti-vandalismo
- WindowBlue no para-brisa
- Proteção de pintura com APS
- Tapetes personalizados
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 10:18
Tudo isso porquê tem vagabundo que compra step roubado ...
Está péssimo em SP e logo vai chegar ao Rio ... Que merda.
Vou comprar a traca de step essa semana e me precaver.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 10:29
é interessante a galera deixar o local que aconteceram o furto, pra outras pessoas ficarem atentas, eu tanto na hora de entrar no estacionamento e na hora de sair, eu sempre abro o porta malas pra verificar se o Step esta lá, e vou fazer como o BR Ponte ja me precaver dessas trava de step e rodas e o Bocal nem sei onde colocar, mas dou um jeito....
MensagemEnviado: 11 Jun 2016 10:23
brponte escreveu:
Li uma matéria que falava disso. O enfoque era justamente na dificuldade de comprar uma roda de aço + pneu pra repor o que foi furtado, dando a entender que essa dificuldade pode acabar ajudando a alimentar essa prática.
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 14:36
Registrado em: 16 Mar 2016 16:15
Mais um premiado!!! :x
Aqui em Fortaleza/CE próximo ao shopping Iguatemi (confesso que vacilei por não ter colocado o carro no estacionamento do shopping). Mesmo com película "anti-impacto" o cara quebrou o vidro traseiro esquerdo e levou somente o step. O mais impressionante é que, não pegaram mais nada (som, moedas que estavam no console e pendrive). Comparando com os casos que lí no tópico, parece que o meu prejuízo o mais reduzido, considerando que não paguei pelo vidro, pois o seguro cobriu sem custos.
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 15:11
A que ponto que chegamos... Daqui a algum tempo corremos o risco de chegar e ver o carro escorado em cavaletes ou macacos pq roubaram as rodas, mesmo sendo de ferro...rs... Tem que rir para não chorar... Lamento pelo ocorrido... Por isso e outros motivos que não dá para ficar sem seguro...
