Bem-vindo: 30 Abr 2024 10:18
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Mitos e Verdades? Sorte ou Azar?
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 16:29
Fabio Neves escreveu:
Clodoaldo,
Pela data do seu cadastro acredito que vc tenha adquirido o HB20 recentemente.
Sendo assim, pelo relato das pessoas do fórum, acredito que o problema do reconhecimento das 1024 músicas tenha sido corrigido nos modelos que foram entregues a partir de junho/2013. Quem relata o problema foi quem comprou o modelo 13/13 entre Janeiro e Maio deste ano.
Foi comentado que a limitação seria por pasta, isto não procede.
Você pode distribuir as músicas em várias pastas que mesmo assim SOMENTE as primeiras 1024 músicas identificadas no pen-drive são tocadas.
Por não ter o som original não aprofundei-me no caso, obrigado por corrigir meu posicionamento.
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 16:30
cleiton_amaral escreveu:
Aqui vou eu...
Obs.: alguns pontos ainda não pude avaliar; logo, coloquei como N/A (não se aplica) no meu caso, para alguns pontos em que não pude testar o carro.
Cleiton, HB20 1.6 MT Premium 1.6 vermelho 13/13, mais conhecido como El Rojo:
barulho no painel - não
barulho no tanque de combustível - sim
barulho no freio abs - não
barulho forte no para lamas, na chuva ou estrada com cascalho - sim
faróis fracos, ruins - não
suspensão traseira ruim macia demais e curso pequeno - sim
instabilidade em velocidades altas em curvas comparado a outros carros - não
motor fraco em baixa rotação na arrancada do carro necessitando de um giro maior e as vezes até apagando - não
torque e retomada muito bom - sim
motor muito silencioso - sim
ruido interno de 100 a 120 km /h bom - sim
pintura apresenta facilidade de arranhões - não
espaço interno traseiro muito bom - não
espaço interno um pouco apertado - sim
aparelho de som lê somente 1024 musicas no pendrive - N/A
aparelho de som tem boa qualidade de som - sim
vedação de poeira entre as portas é boa - sim
consumo de combustível é bom - sim
algum pequeno barulho interno de vez enquanto nas colunas nos encaixes do som ou no forro do teto - não
calibragem errada do pneus quando pegou o carro na consercionária e sempre pra mais - sim
alguma das portas especialmente traseiras não quis abrir pelo menos uma vez - não
motor grilando - não
som aumentou o volume sozinho alguma vez - não
som desligou sozinho alguma vez - não
som deu alguma pane de travamento logo depois de usar o celular em uma ligação via bluetooth - não
problemas com vidros elétricos - não
problemas com abertura ou fechamento da portas com a chave - não
falhar na hora de dar partida principalmente de manhã - não
porta malas tem um espaço bom - sim
posição de dirigir é muito confortável - sim
quem viaja no bancos de trás vai confortável comparando com outros carros hatch - sim
algum problema eletrônico - não
carro lotado fica muito baixo - não
cheiro de combustível dentro do carro após abastecimento total do tanque - não
indignação com a tabela fipe - não
já reclamou sobre a tabela fipe - não
responderam a reclamação - não
resolveram o plobema reclamado - N/A
bom atendimento na concessionária - não
demora na entrega - não
fez seguro - sim
colocou protetor de cárter - sim
desconto ou algum brinde pelo meno com valor acima de 100,00 R$ - não
No meu caso, fiz uma reclamação na Hyundai via telefone relacionado ao relógio não fixo no som (1), barulho no tanque (2), falta de sensor de temperatura (3) e suspensão traseira com curso curto, quando o carro está carregado (4).
Fora isso, carro show de bola :mrgreen:
Obteve algum posicionamento da fábrica referente a sua reclamação?
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 16:37
Clever escreveu:
Sim Clever,
Mas a resposta foi a seguinte: de que esses pontos que citei são característicos do carro, mas que seria registrada a minha reclamação, e as minhas "sugestões seriam enviadas para a fábrica" :x
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 16:39
Clever escreveu:
Sim Clever,
Resposta padrão, acredite, encerraram uma reclamação minha referente a moldura do som, dizendo que a fábrica já tinha solucionado o problema... rsrsrs
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 19:18
Vamos lá:
Sergio - Confort Plus 1.0 + Audio - 12/13
barulho no freio abs - não aplicado
barulho forte no para lamas, na chuva ou estrada com cascalho - não
ruido interno de 100 a 120 km /h bom - não
pintura apresenta facilidade de arranhões - SIM (deve ser na proporção 75% agua / 25% tinta)
espaço interno traseiro muito bom - sim
aparelho de som lê somente 1024 musicas no pendrive - não
aparelho de som tem boa qualidade de som - sim, se trocar os alto-falantes
som deu alguma pane de travamento logo depois de usar o celular em uma ligação via blutuv - não aplicado
falhar na ora de dar partida principalmente de manhã - não
quem viaja no bancos de trás vai confortável comparando com outros carros hatc - sim
carro lotado fica muito baixo - sim
cheiro de combustível dentro do carro apos abastecimento total do tanque - não
indignação com a tabela fipe - SIM
responderam a reclamação - não aplicado
resolveram o problema reclamado - não aplicado
bom atendimento na concessionaria - sim
demora na entrega - sim (45 dias)
fez seguro - sim
colocou protetor de cárter - sim (indispensável em São Paulo)
desconto ou algum brinde pelo menos com valor acima de 100,00 R$ - nada
problema com luz de placa - sim
participou de algum encontro de hb20 - SIM
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 22:11
Registrado em: 16 Mai 2013 00:22
Bruno, HB20 1.0 Confort Style Branco Polar
barulho no tanque de combustível - nao (nao prestei atenção)
faróis fracos, ruis - não
suspensão traseira ruim macia demais e curso pequeno - nao
instabilidade em velocidades altas em curvas comparado a outros carros - sim
ruido interno de 100 a 120 km /h bom - nao
pintura apresenta facilidade de arranhões - sim
aparelho de som lê somente 1024 musicas no pendrive - não (meu só le 975 :( )
consumo de combustível é bom - sim ( etanol 7.8 a 8.7)
algum pequeno barulho interno de vez enquanto nas colunas nos encaixes do som ou no forro do teto - nao
alguma das portas especialmente traseiras não quis abrir pelo menos uma vez - nao
som aumentou o volume sozinho alguma vez - nao
som deu alguma pane de travamento logo depois de usar o celular em uma ligação via bluetooth - nao
algum problema eletrotônico - não
indignação com a tabela fipe - sim
já reclamou sobre a tabela fipe - sim
responderam a reclamação - nao
resolveram o plobema reclamado - não
bom atendimento na consercionaria - sim
demora na entrega - nao (nao tinha a pronta entrega, mas chegou em apenas 13 dias)
fez seguro - sim
Bruno Rodrigues
HB20 1.0 Confort Style Branco Polar 13/14
B.R.C
Garagem >> http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=5102
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 22:29
A ideia do tópico foi boa mas corre o risco de ficar longo e chato para ler.
Não seria interessante que fosse do tipo "enquete", com os quesitos sendo votados sim ou não, mostrando o número de votos e a porcentagem? Ficaria fácil de visualizar os principais quesitos.
MensagemEnviado: 22 Ago 2013 23:58
Betox escreveu:
uma boa ideia !!
Bruno Rodrigues
B.R.C
MensagemEnviado: 24 Ago 2013 13:06
Registrado em: 28 Jun 2013 14:01
brunorodrigues552 escreveu:
Betox escreveu:
uma boa ideia !!
estou fazendo isso estou contabilizando no excel, mas se tiver como fazer pra ficar automático aqui no forum seria bom, como não sei fazer assim, minha ideia é depois de uma certá quantidade de informações chegar ha um resultado final e postar pra todos visualizarem.
MensagemEnviado: 24 Ago 2013 13:47
Registrado em: 20 Abr 2013 10:23
Eduardo, hb20 confort 1.6 branco, 12/13:
barulho no painel - sim
faróis fracos, ruis - sim
aparelho de som tem boa qualidade de som - não
algum pequeno barulho interno de vez enquanto nas colunas nos encaixes do som ou no forro do teto - sim
calibragem errada do pneus quando pegou o carro na concesionária e sempre pra mais - sim
som desligou sozinho alguma vez - sim
falhar na ora de dar partida principalmente de manhã - sim
algum problema eletrotônico - sim
fez seguro - sim
desconto ou algum brinde pelo meno com valor acima de 100,00 R$ - sim
