Bem-vindo: 28 Abr 2024 15:08
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
 Título: Re: hb20s e todos os barulhos internos possiveis
MensagemEnviado: 24 Fev 2017 17:21
O mais irritante do barulho interno, é vc ouvir e não conseguir saber de onde vem, ou não ter acesso deonde vem, ou ainda, tentar de todas as maneiras e o maldito barulho persistir. quando vc consegue eliminar com uma espuma ou borracha vai bem...
No meu caso, ainda não percebi nenhum barulho irritante, pode até ter, mas acho q sou meio desatento a isso, geralmente coloco som no volume médio, então acabo q não percebo, se tem, e se tem não me incomoda ainda
MensagemEnviado: 24 Abr 2017 20:19
O meu, quando faz barulho é coisa fácil.
O cinto do passageiro, sem passageiro, mal arrumado batendo na coluna, uma garrafinha pet embaixo do banco ou um copo de vidro no porta-luvas.
No mais, muito silencioso, conforme for o asfalto.
Tem alguns pisos que são barulhentos demais.
MensagemEnviado: 01 Mar 2019 18:31
Registrado em: 26 Fev 2019 00:19
Única solução, compre um Honda. É o que pretendo fazer.
MensagemEnviado: 01 Mar 2019 23:53
Me desculpe o colega pela sinceridade, mas comprar Honda , Toyota ou Nissan para se ter um carro silencioso eu nunca faria isso, afinal, os fabricantes de veículos japoneses aqui no Brasil se acham os tais, os superiores sobre todos os demais, mas vejo que na realidade, os seus veículos precisam urgente de serem atualizados tecnicamente mas apesar disso, eles sabem cobram na maior cara de pau, o olho da cara por eles, portanto , eles todos estão bem livres e dispensados de me vender algum veículo dessas marcas por isso que de mim, eles não recebem elogio algum !
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 10:49
Concordo com o ianisgreek.
Eu sempre achei meu HB20 muito silencioso, com exceção das caixas de roda que poderiam ser mais isoladas, pois em dias de chuva se ouve bastante a água e em altas velocidades se ouve o rodar dos pneus. Existe possibilidade de se fazer um isolamento melhor das caixas de roda? Como se faz? O Golf, por exemplo, utiliza um tipo de carpete nas caixas de roda, mas me pergunto se isso não acumula muita sujeira.
Meu carro anterior era um Idea, apesar de muito confortável, era um carro que o barulho do motor invadia facilmente a cabine, além da suspensão ser barulhenta também.
Nos primeiros dias com o HB20 por várias vezes pensei que o motor tinha apagado, de tão silencioso.
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 14:11
samuelbreder escreveu:
Então Samuel, essa solução mais atualizada usada pelos novos Golfs e tb pelos Jettas de se instalar uma manta de carpete no lado externo dos paralamas é justamente para atenuar os ruídos de pedras e barro se desprendendo das rodas e batendo no interior dos paralamas, além disso tb ajudar a absorver parte dos ruidos externos.
O que tb pode ser feito e inclusive já me utilizei desse recurso com resultado positivo seria mandar forrar os paralamas traseiros por dentro do carro com uma camada de feltro de 15 mm e depois cobri-los com um carpete semehante ao usado no restante do assoalho do veículo.
Outra dica que tb pode ser útil seria instalar uma camada de feltro com betume por dentro do capô do motor pq esse material tb absorve os excessos de ruídos vindos da parte mecânica do veículo além de isolar tb parte do calor emanado pelo motor.
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 15:52
Interessante, Ianisgreek! Onde você adquiriu essa manta de feltro? A instalação é fácil?
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 21:10
Samuel, em lojas que vendem artigos de capotaria e material para estofamentos vc encontra essas mantas de feltro de 15 mm de espessura, inclusive tem uma versão que é betumada, ou seja, ela vem com uma camada de borracha asfaltica negra que ajuda ainda mais no isolamento de ruídos e calor.
Ela é vendida no metro e qq capoteiro corta essa manta de acordo com a necessidade de cada veículo e cola ela nos lugares corretos.
E acima dela, vai a camada de carpete semelhante ao usado no veículo para finalizar o acabamento !
É isso aí colega, bom trabalho.
