Bem-vindo: 28 Abr 2024 05:14
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Somzinho do HB 2 OS
MensagemEnviado: 19 Fev 2016 10:23
Registrado em: 07 Jan 2016 08:43
Amigo,
Acabei de pegar um HB20S também, e depois de muito pesquisar e ter a mesma dúvida sua, optei por uma central Pioneer Avic F70T. Utilizei a interface de volante Faaftech FT-WIRE (a nova e não a FT-SW-WIRE). Esta nova interface já suporta os comandos de atender e desligar ligações telefônicas. A unica coisa que ficou no porta-luva foi os cabos USB pois esta unidade não tem entrada frontal. Porem nao precisa furar nada, pois o acesso ali é fácil.
Se precisar de alguma dica, só postar.
Abraços
MensagemEnviado: 20 Fev 2016 20:46
Registrado em: 21 Nov 2012 20:37
Citação:
Entendi, e que também não estou procurando nada de tanta fidelidade, até pelos kits bravox que vou usar nas portas e corneta no porta malas, para você ter uma idéia kkkk. Minha idéia e realmente dar um up no som original e ter um misto entre som interno e externo. Como consegui o clarion usado, pensei que seria melhor que usar somente conversor para ligar os módulos. Além de ganhar uns controles extras, pensei em pelo fader do clarion jogar o som para dentro ( frente) ou externo (trás), além das regulagens para grave. Eu só espero que não fiquem os famosos ruídos de motor, como alguns relataram em outros tópicos.
Cara a primeira vez que instalaram ficou com barulho de bomba de combustivel sim e não consegui tirar, mas depois o care refez com conduites e foi uma instalação mais limpa o barulho sumiu mas tinha algumas interferências chatas
Sneakers Skechers 44 Black.
MensagemEnviado: 28 Fev 2016 10:40
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Fiz a instalação e realmente ficaram algumas interferências, mínimas mas ficaram. Elas são perceptíveis em volumes baixos, no meu caso abaixo de 2, principalmente um chiado que fica constante vindo dos tweeters, semelhante das tvs de tubo rsrsrsr. Se eu aumentar o volume master do clarion o chiado fica mais alto. Porem gostei muito do resultado, posso dizer que foi uma melhora de 90%, só que com um radio ou uma central decente, o som tocaria muito mais, isso e fato. Fica para um investimento futuro rrsrsr. Ah e o instalador conseguiu fazer a proeza de colocar uma bateria de 90ah no cofre, teve que dar uma lixada na base da bateria, para retirar as bordas, pois ela e bem maior, mais a bateria travou e encaixou perfeitamente, utilizei uma cral cl 90 nd.
MensagemEnviado: 02 Mar 2016 18:08
runners escreveu:
Poutz Runners me manda uma foto dessa bateria no lugar por favor? Estou desesperado pra resolver o problema de bateria, com uma de 90Ah resolveria tudo, ainda mais se conseguisse fazer ficar no lugar uma Optima. Ou achar uma moura que Caiba.
MensagemEnviado: 02 Mar 2016 20:27
Opa, o dono da loja tinha uma Optima em uma saveiro cross, mais estava deitada, parecia ser bem maior que essa cral. A foto não é a melhor, mais acho que ajuda.
Anexo:
IMG_0327.JPG [ 469.09 KiB | Exibido 5548 vezes ]
los006 escreveu:
runners escreveu:
MensagemEnviado: 02 Mar 2016 20:38
Ou seja ele retirou essas saliências indicadas pela seta seta, encaixou a bateria ate o fundo (encostando na caixa de fusível do motor), e ela conseguiu passar do tamanho da base e prendeu com as travas originais.
Anexo:
suporte-bateria-hb20-750001-MLB20265223960_032015-F.jpg [ 29.78 KiB | Exibido 5547 vezes ]
runners escreveu:
Anexo:
O anexo IMG_0327.JPG não se encontra mais disponível
los006 escreveu:
runners escreveu:
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 00:38
Opa Runners, desculpa a falta de educação de sumir do tópico mas tive ns problemas e semana que vem vou entrar na faca então fiquei meio off da vida. rsrrs Cara me quebrou a arvore toda com essa ideia. Eu vou ter que usar uma Moura de 90ah no cofre (isso se eu não conseguir algo com melhor custo beneficio) e uma optima no porta malas pois mudei todo o projeto do meu som e o consumo esta cortando giro. E o Clarion? curtindo ele? cara, vou te ser sincero, esses dias eu aproveitei pra meter as caras na leitura e DSP salvam vidas.. rsrsrs nada como um processador mesmo usado para ter um som nota 10. Esses das navegando muito pelo site Forum Bimma, DIYForum, Alpine Forum, entre outros tantos, conversando com uns italianos, com alguns alemães, japoneses e até indiano, os caras me fizeram uma lavagem intracraniana completa com direito a cera. Vai ser bom, talvez agora eu possa ajudar um pouco mais o pessoal daqui. Obrigado pela ajuda ai man.
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 03:19
Aí sim, hein los.
Sucesso!
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 18:36
Aí sim, hein los.
Sucesso!
Valeu GRANDE BERTOCHE.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 51 visitantes
