Marcel Aires escreveu:
Olá pessoal, tenho um HB20 Plus 2015 e estou com o seguinte problema.
O meu rádio não está mais funcionando, a tela fica azul e a função bluetoth funciona perfeitamente e até mesmo as ligações realizadas e recebidas. O único problema é o rádio que não liga mais, eu aperto o botão mode e mesmo assim a função rádio não aparece.
No começo aparece apenas a metade das informações da tela, mas depois se utilizar o telefone ou bluetoth a tela volta ao normal.
O que posso fazer para voltar a usar o rádio novamente?
Boa tarde
Suponho que seu carro esteja na garantia, portanto, recomendo levá-lo a uma concessionária.
Existe também outra possibilidade, a qual não recomendo mas se você optar por fazê-la é por sua conta e risco.
Na caixa de fusíveis interna existe um fusível dedicado ao rádio. Ele é amarelo e grande. Experimente retirá-lo e encaixá-lo novamente.
Nota: faça isso com o carro desligado e sem a chave estar no contato.
