Bem-vindo: 24 Abr 2024 22:26
 Título: Bluenav apagou
MensagemEnviado: 25 Jul 2016 22:11
Registrado em: 09 Jun 2014 03:33
Já algum tempo o meu bluenav vinha de vez enquando, desligando e religando sozinho. Mas a cerca de uma semana, a tela apagou, o radio funciona sem que permita trocar a estação, o volume baixando toda hora e só aumentando no console. Levei o carro hj pra revisão e pra minha tristeza os 24 meses de garantia tinha acabado. A CS sugeriu q eu procurasse uma loja de instalação de acessórios, pq eles não tinham o q fazer. Alguém pode ajudar?
 Título: Re: Bluenav apagou
MensagemEnviado: 08 Dez 2016 13:25
Registrado em: 07 Abr 2014 14:07
andermello escreveu:
como é windows CE, a minha ja reiniciou algumas vezes.. mas parou..
porém meu bluetooth nao esta funcionando..
a CS disse que existe uma atualização de software para esta central..
eles solicitaram..
talvez seria o seu caso.. atualizar..
depois que disponibilizarem para mim.. e caso resolva posso te dizer.
[x] prot. carter
[x] couro preto
[x] insulfilm
[x] engate
MensagemEnviado: 08 Dez 2016 13:36
Andermello, ligue no SAC e tente. Não custa nada e pode resultar.
A garantia expirou há muito tempo? Ou foi pela quilometragem?
Procure usar um argumento que seja verdade e que faça sentido.
MensagemEnviado: 08 Dez 2016 21:09
Roberto, ainda não consegui parar pra me dedicar a resolver esse problema. Quando teve o agravamento e procurei a cs, recebi a apatia em função de encerramento da garantia. Madei mensagem no fb pra Hyundai mas me mandaram procurar uma cs. Estou pra testar um reset desligando o cabo da bateria. Vou fazer também contato com Hyundai por meio de outro canal de comunicação.
Valeu pela força galera!
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
MensagemEnviado: 18 Jan 2017 19:51
Registrado em: 18 Jan 2017 19:05
Alguma evolução nesse caso?
Aconteceu a mesma coisa com o meu.. Já trabalhei com dispositivos embarcados, tá com cara de ser defeito na memoria.. Vou tentar colocar um teclado e ver se consigo fazer algum debug. Mas se for memoria, acho que só comprando um novo mesmo.. :(
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 08:19
O BlueNav do meu carro também deu pau.
Primeiro foi o GPS que parou de funcionar.
Levei na autorizada, eles "passaram" um pendrive de inicializar as CMs.
A partir daí só piorou e a CM passou a dizer que havia falha no registro e depois pifou de vez.
A Hyundai trocou, excepcionalmente em garantia (pois já havia expirado), a CM BlueNav do meu carro e ficou bem, exceto que a atualização mais recente tirou da tela do GPS a velocidade atual. Nunca vi um GPS que não dissesse a velocidade atual, e a minha "nova" BlueNav é assim.
Embora diga no manual da CM que ela diz a velocidade corrente, ela não diz....
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 09:18
entrem em contato com a hyundai atraves do reclameaqui, caso nao resolvam, entrem na justiça pois o problema é VICIO OCULTO, problema conhecido, certeza de resolver.
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 10:40
hard escreveu:
Bom dia, Hard.
Concordo que é um vício oculto, pois parece que acontece em muitas, talvez todas as BlueNav (a do carro do meu sogro também foi trocada ainda em garantia).
No meu caso eles trocaram a CM, mas não estou completamente satisfeito porque, além do receio de ela poder pifar logo mais à frente, eles dizem que, com a atualização mais recente feita pela Motrex, o GPS não apresenta mais a função, que me parece óbvia de todo GPS, de indicar a velocidade atual.
Não sei o que me chateará mais, ficar sem a indicação da velocidade real, útil em pistas de velocidade controlada, ou iniciar uma reclamação no Reclame Aqui.
O que vocês acham? Vocês reclamariam?
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 11:47
Bertoche, eu reclamaria.
Se você compra um produto, ele deve condizer com o manual, a menos que seja ressaltado tal função como opcional em uma versão mais completa (o que acredito não ser o caso do bluenav). Ainda assim, antes da reclamação, eu faria uma verificação se talvez não é algum tipo de opção ou configuração desativada para esse dispositivo (e não é raro os técnicos das css não saberem de fato mexer em todo o equipamento - e não é culpa deles).
Mesmo que a resposta demore ou talvez nem venha como esperamos, é dever nosso reclamar. Se não reclamamos, podemos passar a impressão de que está tudo bem e então as empresas não se esforçam pra melhorar (sabe akela do time que está ganhando não se mexe? Pois bem, é meio por ai)
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 13:36
Verdade, OSilva.
Creio que você tem razão.
Acho que vou fazer isso.
Embora vá de encontro ao dito lá de casa, de que quem reclama o rabo espicha... rs.
Corroborando o conceito... http://www.psicologiasdobrasil.com.br/c ... o-cerebro/
