Bem-vindo: 28 Mar 2024 16:08
 Título: Módulo + alto falantes básicos
MensagemEnviado: 29 Jul 2016 15:01
Fala galera, vale a pena?
http://www.agfparts.com.br/kit-4-alto-f ... lo-tl600/p
Abraço!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
 Título: Re: Módulo + alto falantes básicos
MensagemEnviado: 30 Jul 2016 18:21
Apesar do preço atraente eu acho que não vale a pena Griloex, porque vai melhorar pouca coisa amigo na prática... Primeiro que falantes comuns ou triaxiais como estes nem precisam de módulo, dá pra ligar mas corre risco até distorcer quando aumentar mais o volume ou com o tempo acabar danificando eles, segundo que essa marca Sturdy eu nunca ouvi falar, o módulo Taramps é um dos melhores, mas larga mão desses falantes pq nesse módulo se vc quiser consegue ligar 2 kit 2 vias de marca boa(Bravox, Selenium, Pioneer, Bomber...) e um subslim ou 1 par de 6x9...
Sei que o destaque neste caso é o preço baixo praticamente R$200, mas vai ser um valor que vc vai investir e não vai ter muito resultado... Acho que vc consegue um bom kit com módulo por uns R$300 - R$400, comprando pela net costuma dividir então manda bala...Se n quiser investir em kit 2 vias, tem auto falantes da Pioneer, Selenium, Bravox que custam o par menos de R$100, então com um módulo pequeno desse não deve passar de R$300...
Dá uma olhada no ML que tem muita coisa boa e divide em 12x...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 17:12
grilloex escreveu:
Caso seu kit multimídia seja original Hyundai, esse módulo não vai servir, pois os players originais não tem saída para acionamento remoto... Concordo com o HUGO, para tocar 4 falantes destes nem precisaria de módulo... Coloca um kit 2 vias na frente com um módulo destes pequenos de 120w que vai dar mais qualidade... Vai te custar uns 60-70 há mais só...
Kart Mini 2009 RD135cc - 28CV
MensagemEnviado: 03 Abr 2019 18:53
Registrado em: 26 Mar 2019 18:00
Fala Galera,
Comprei um hb20 com blumedia essa semana e gostaria de trocar os alto falante dianteiro e traseiro das portas, colocar um melhor, sem mexer com módulo, alguém pode me ajudar?
MensagemEnviado: 04 Abr 2019 12:27
Neto.Oliveira escreveu:
Fala Galera,
Olha, não sou especialista em som, mas vc pode colocar um autofalante sem necessitar de modulo sem problema. Ele só precisa ter a potencia igual ou um pouco maior que a saída do radio (por canal). O maior problema q eu acho no caso é saber quanto o bluemedia tem de potencia por canal, já que nunca encontrei essa informação.
MensagemEnviado: 04 Abr 2019 13:07
Fala Galera,
Eu também não encontrei nenhum tipo de informação sobre a bluemidia, nem no manual tem falando, alguém aqui deve ter essa informação, tenho medo de ir nessas lojas e ser passado pra trás, sendo que não entendo de som, por isso vim aqui. Abraço
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 16 visitantes
