Bem-vindo: 25 Abr 2024 06:05
 Título: Instalação de som sem perder o espaço do porta malas
MensagemEnviado: 18 Ago 2016 12:00
Registrado em: 10 Dez 2012 17:46
Pessoal, sou novo (pelo menos, em postagens) aqui no fórum e estou para comprar um HB20 Premium AT 14.
Quero montar um som que privilegie a qualidade, sem exageros. E o outro ponto também é que não quero tomar todo o espaço do porta malas. Minha ideia seria de começar comprando um sub 10" e uma caixa selada lateral. Os falantes das portas também quero trocar todos, colocando kit 2 vias. Alguém possui sugestão de equipamentos bacanas para comprar?
A minha ideia era começar comprando um sub 10" da JL Audio. Porém não possuo muita experiência com som, apesar de já ter ouvido um falante da JL Audio e ter me supreendido com a qualidade.
Quais seriam bons modelos/marcas para o kit 2 vias? Seria necessário também colocar um kit nas portas traseiras? Se não for, qual tipo de falante eu colocaria? E quanto ao amplificador, qual seria uma boa opção? Vi que a Focal é uma boa marca. Saberiam me dizer qual casaria bem com um projeto desses?
Desculpem pela enxurrada de perguntas, mas estou com muitas dúvidas sobre a montagem desse som e no fórum não encontrei nenhum caso de alguém que queira um som "menos equipado" como esse que pretendo montar.
 Título: Re: Instalação de som sem perder o espaço do porta malas
MensagemEnviado: 18 Ago 2016 14:03
Boa Tarde amigo, passei pelas mesmas dúvidas que você, porém com bastante pesquisa consegui um resultado satisfatório por um preço justo! Sugiro que leia meu tópico: viewtopic.php?f=21&t=11400&start=20
Abraços!
Kart Mini 2009 RD135cc - 28CV
MensagemEnviado: 18 Ago 2016 14:56
Gui, olhei sua postagem e parece que ficou bem bacana. Poderia mandar umas fotos?
O amplificador você colocou atrás do banco? Eu queria ver se tem alguma possibilidade de colocar o ampli numa moldura na outra lateral do porta malas.
E você tem alguma dica pra colocar nas portas traseiras? Pretende colocar kit 2 vias também? Ou outro tipo de falante? Ouvi dizer que driver é bom, mas o problema é que vai dar médio demais, correto?
Aliás, o valor que você gastou ficou excelente!
MensagemEnviado: 24 Ago 2016 16:03
cebolabapumi escreveu:
Cara to devendo fotos pra vc e outro amigo aqui do fórum, assim que der prometo que mando, mas é fácil imaginar como ficou...
O módulo ficou escondido embaixo dianteiro do banco do passageiro, não se vê nada e nem bate o pé, a não ser que a pessoa usa sapato 50...
O Sub ficou numa caixinha Pequena (selada fica bem menor o tamanho) da mesma cor da forração do porta malas e preso por velcro...
Os tweeter ficaram na moldura interna do retrovisor, onde nos modelos mais simples ficaria a alavanca pra regular o espelho...
Na traseira futuramente vou colocar um par de triaxial bom, colocar outro kit 2 vias vai dar muita voz... Corneta e Super tweter é só pra tocar pra fora, interno é um lixo, qualidade deplorável...
O amplificador vc pode colocar em qualquer lugar, ainda mais se usar fio ao invés de cabo RCA, depende do instalador ter vontade e competência...
A dica é não passar os fios junto com outros chicotes (ou seja, não "aproveitar" canaletas) e fazer o aterramento do módulo a no máximo 15cm delem usando uma parte sem tinta e presa diretamente ao chassis... Isso é o que define se o sistema vai ou não ter ruídos...
Use sempre a espessura de fio recomendada pelo fabricante do módulo, e um porta fusível bom e vedado para não entrar água...
É uma instalação simples de se fazer por não usar Cabo RCA, mas isso não significa que não precise usar material de qualidade...
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 36 visitantes
