Bem-vindo: 25 Abr 2024 07:53
 Título: Winca S100 - Firmware PT-BR
MensagemEnviado: 13 Set 2016 10:07
Registrado em: 02 Mar 2015 19:51
Bom Dia Amigos,
estou com um problema em minha CM, desde março de 2016; a CM não roda vídeos e áudios do pen drive/SD card. [Bluetooth, TV, DVD, rádio roda normal]
Levei para uma avaliação em uma assistência da minha cidade e informaram que era o processador que aquecia muito, porém, gostaria de outra opinião.
Já fiz a troca de pen drive, troca de SD card, troca de arquivo, troca de formatação(fat32 para fat e para ntfs) e nada funcionou, o que funcionou foi resetar, tirando o fusível e colocando de novo, porém, funciona 1-2 vezes qnd liga o carro e volta na mesma.
Acabei atualizando a firmware por uma mais recente pelo Roadnav, e agora está em Eng.
Gostaria que se alguém tiver uma solução ou algum outro teste para ser feito, e principalmente a firmware em PT-BR.
Mais uma coisa, nas configurações dos comandos do volante, já fiz várias vezes e não altera. O botão de next e prev estão trocados, alguém sabe pq não está alterando?
 Título: Re: Winca S100 - Firmware PT-BR
MensagemEnviado: 14 Set 2016 08:59
Matheus lamento pelo problema parceiro, primeira dúvida vc comprou essa CM nova? Faz quanto tempo? Porque se for tente conseguir a garantia ou assistência junto ao local que comprou... Vou lhe dizer uma coisa, comprei recentemente uma Winca S100 usada a qual o vendedor me garantiu que estava tudo funcionando perfeitamente, porém, ao instalar a CM notei que ela reconhecia pendrive e SD, porém, ao reproduzir as vezes reproduzia sem som, assim como você fiz vários testes possível, troquei pendrive, SD, formatei, mudei formato e o problema continuava...
Daí tentei trocar o software, achei um tutorial para instalar o android nela, deixando ela com a cara da S150, deu tudo certo, fiquei feliz da vida achando que tinha resolvido a questão, porém, no dia seguinte aconteceu o problema novamente, com o passar dos dias o que acontecia as vezes, começou a aumentar o número de ocorrência, até que chegou num ponto que acontecia sempre... Daí comecei a pesquisar sobre o problema em fórums(inclusive do exterior), mas encontrava muitas informações desencontradas e alguns procedimentos ficava com medo de fazer porque as pessoas deixavam claro que se desse errado podia perder a CM...
Como moro em interior pensava que por aqui não iria ter ninguém que manjasse disso, tinha até receio de piorarem e perderem a minha CM... Daí fiz orçamento com 3 assistências de SP, explicando o defeito e 2 disseram que era problema no chip ou no processador como você falou que lhe passaram, com média de valor de conserto em R$350... O outro local falou que teria que dar uma olhada, que as vezes podia ser só questão de software, que se fosse só software ficaria em R$150...
Daí preparei a CM para envia-la, embalei tudo certinho, no dia que estava com ela no carro para enviar, conversando com um amigo meu ele me disse sobre uma pessoa que arrumava aparelhos automotivos e auto falantes, que eu devia conversar com o cara e tals antes de enviar, adicionei ele no zap, expliquei o defeito e ele me disse na lata que conseguia resolver, que acreditava que era só software mesmo, orçamento de R$180...
Fiquei meio desconfiado mas deixei com ele, no outro dia me mandou video com a CM reproduzindo tudo de boaça... Ou seja era só software e paguei menos da metade do primeiro orçamento... Só que diz o cara que tentou aplicar umas 3 versões de firmware até achar uma que deu certo... Então amigo eu recomendo você levar em outro local para ter um outro parecer, tentar você mesmo aplicar o firmware é complicado, porque na net tem muita informação desencontrada e é dificil encontrar fontes confiáveis de firmware...
Apesar desse probleminha, pra mim ainda valeu a pena porque comprei usada e paguei barato, no fim somando o valor do reparo ficou bem mais barato do que comprar uma CM nova... Diria que quase metade do valor... E a Winca S100 é bem completinha, fácil de mexer, comprei o adaptador wifi e o microfone externo, agora tá 1000%...
Sobre os comandos do volante é assim mesmo, quando veio com o primeiro firmware, quando migrei para Android e quando o cara colocou o firmware atual, mesmo indo nas configurações e calibrando os comandos ele fica invertido, pra baixo que no rádio original voltaria a música acaba indo pra próxima e o de cima ocorre o inverso... Acho que é alguma coisa invertida no chicote ou na entrada do aparelho, mas isso também é questão de hábito, depois vc acostuma e nem percebe mais...
O que posso dizer da Winca e pelo que conversei com amigos e com esse técnico que mexeu na minha, é que essas CMs chinesas são boas, rodam legal, são mais completas e tem mais recursos que a original por exemplo, só que a pessoa tem que entender que elas tem suas limitações, quem vende não vai falar porque fica com medo de se queimar, mas é normal essa questão do comando invertido por exemplo, de dar algum pau e ter que mudar o firmware, questão de pendrive/usb o ideal é você ter um dispositivo apenas com um conteúdo, exemplo: pendrive só de música(tirando inclusive aquelas capas de album e outros arquivos), tirar qualquer .exe ou outro programa para a CM não entender que é um firmware, executar e detonar tudo...
O software original da Winca roda na base do Windows CE, por aí você já imagina que não tem como ser 1000%, porque se o Windows mais atualizado já dá uns piripaques em PCs/notebooks bons, imagine essa versão rodando num hardware modesto como é das CMs... O jeito é se conformar que não existe mundo perfeito, mesmo assim recomendo estas CMs, dá outro nível para o interior do veículo...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 14 Set 2016 17:39
Registrado em: 29 Mai 2014 01:41
hugodj182 escreveu:
Boa Tarde Hugo,
Faz tempo que foi feito este reparo na sua Winca S100? Agora ela esta funcionando perfeitamente, não deu mais problema?
Tive esse problema com o som da minha CM S100 também, só saia os bipes de toque na tela, os de áudio, vídeo, DVD, rádio, BT... tudo mudo. Como comprei nova e estava na garantia, enviei para o pessoal resolver. Agr, segundo o vendedor, está 100%, tudo funcionando após a troca de firmware, inclusive com função de espelhamento, mesmo assim fico meio inseguro da CM apresentar problemas posteriormente e for defeito de hardware e eles ficarem "maquiando" com atualizações até acabar a garantia.
To esperando chegar, pra testar se esta tudo ok mesmo. Tomara que sim...
MensagemEnviado: 14 Set 2016 17:51
Wedson Gaspar escreveu:
Boa Tarde Hugo,
Amigo Wedson, deve fazer 1 mês que fiz o reparo, mas como o técnico virou meu amigo tenho ele no zap e qualquer coisa vou atrás dele, porque ele me deu garantia do serviço...
Creio que na maioria dos casos a atualização de firmware deve resolver sim, porque não tem como o equipamento estar com um defeito físico e você simplesmente com a troca do firmware ir mascarando como você diz, pelo menos eu penso assim, não manjo destes equipamentos automotivos, mas trabalho na área de infraestrutura de TI(Tecnologia e Informática) e sei que quando um equipamento apresenta defeito de peça, não tem como você mascarar ele trocando o Windows por exemplo, aliás quando é defeito físico mesmo você não consegue nem reinstalar o sistema, penso que no caso da CM seria algo semelhante, principalmente por rodar Windows CE por trás...
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 10:42
Registrado em: 06 Abr 2016 10:39
Amigos instalei s100 winca no meu hb20 2016, mas estou com problema, nas ligações de bluetooth o volume esta baixo, onde escuta muito pouco. O que deve estar errado? existe solução?
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 20:00
izacjunior escreveu:
A minha apresenta a mesma característica. Li que é possível utilizar o microfone que fica no corpo da central ou um externo que é conectado na parte de trás da central. Não seria o caso de reposicionar o microfone externo?
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 21:02
qual seria esse microfone externo? o do teto nao tem como mudar, teria outra solução?
MensagemEnviado: 10 Mar 2017 14:53
Registrado em: 28 Mar 2015 17:20
Galera, vim aqui comentar pois pode ajudar muita gente com o mesmo problema que tive: USB/Micro SD parar de funcionar.
Defeito: É na solda do processador ou da própria placa da central.
Conserto: Resoldar a caixa onde fica o o processador (vídeo abaixo mostra o procedimento)
https://www.youtube.com/watch?v=3AlAfZ516Ts
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
