Bem-vindo: 30 Abr 2024 09:03
Criar novo tópico Responder  [ 63 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Bluemedia 2016 no lugar do BlueAudio original
MensagemEnviado: 22 Out 2016 12:30
Registrado em: 12 Jul 2016 09:02
Oboe escreveu:
Eu acho que não será necessário trocar a caixa. Segunda deve chegar os cabos que comprei e vou testar.
Eu verifiquei exatamente isso e precisa. Sem gambiarra, precisa sim.
MensagemEnviado: 22 Out 2016 13:22
Registrado em: 18 Set 2016 18:26
ivanv escreveu:
coimbra80 escreveu:
Achei com código 1S100. É a peça desse link, né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... x-hb20-_JM
Essa mesmo! Vamos ver se achamos outro! Na css está muito caro!
Ta quanto na CSS? To precisando dela, instalei meu Bluemedia hoje. Além do USB não funcionar, tb não consegui instalar minha câmera de ré.
MensagemEnviado: 22 Out 2016 17:36
coimbra80 escreveu:
ivanv escreveu:
coimbra80 escreveu:
Faziam 380 tudo: cabo + caixinha + instalação (que no fim era só plugar os fios, porque a minha já está tudo certo, só não usb). Então digamos que estava 300 reais.
MensagemEnviado: 22 Out 2016 23:31
[/quote]
Faziam 380 tudo: cabo + caixinha + instalação (que no fim era só plugar os fios, porque a minha já está tudo certo, só não usb). Então digamos que estava 300 reais.[/quote]
Se não tiver jeito, vai ter que ser por ai. Qual a Concessionária?
MensagemEnviado: 24 Out 2016 21:08
Amigos, encontrei o porta trecos com o Aux e USB com o código 1S100 no Mercado Livre e encomendei. Se chegar tudo ok e funcionando, passo o contato pra quem precisar.
Agora só falta o chicote. Se alguém arrumar e puder comprar 2, compro 1 pelo Mercado Livre custeando o envio. Aqui na Barra não tinha, vou tentar amanhã em Botafogo
MensagemEnviado: 24 Out 2016 21:22
ivanv escreveu:
Eu achei o cabo aqui por R$90 na CSS, aí devo comprar e testar.
Se não rolar, vou comprar a caixinha também, mas testar antes sem trocar a caixinha.
Mantenho o pessoal aqui atualizado!
Ivan, vc tem o código desse cabo? Qual concessionária?
MensagemEnviado: 26 Out 2016 07:49
coimbra80 escreveu:
ivanv escreveu:
O código do cabo é 96595-1S000.
Chamam de "conjunto cabo usb".
Tem que atentar para ser o 2016 e do bluemedia, pois a conexão é bem diferente da do blueaudio (por isso temos que trocar a caixinha também).
MensagemEnviado: 26 Out 2016 12:33
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Instalei sexta-feira um Bluemedia no meu HB20, retirei o som original do carro (modelo antigo)
Usando a conexão original funcionou tudo perfeito.
Só estou sem conexão USB pois, meu som a entrada era direto no aparelho e não no porta trecos.
O cabo necessário para a USB é esse aqui:
Positivo:
- Fácil de instalar
- Os comandos do volante funcionam* normal
- A rádio dele é bem intuitiva (pra quem gosta)
- Espelhamento é preciso, se desligar o carro e ligar logo em seguida o espelhamento é refeito praticamente na hora
- Funcionou praticamente tudo do celular, inclusive WhatsApp com o carro em movimento. (o que é perigoso rs)
- GPS funciona enquanto toca música
Negativo:
- Demora um pouco pra espelhar na primeira vez (normal)
- Pelo CarLink espelha pelo Wi-Fi e gasta bateria do celular rapidamente (considerando que meu celular a bateria não é forte)
- Espelhamento do Spotify não funcionou a troca de música pelo volante (bluetooth okay)
- Atender ligação pelo espelhamento não deu certo, é necessário deixar o bluetooth ligado também, senão o áudio não sai no carro.
- Por ser sincronização por Wi-Fi em um certo lugar que passo notei interferência (parou de funcionar), provavelmente tem alguma rede usando a mesma frequência e dá interferência.
Bom, agora eu quero ver como é o Android Auto, se o consumo da bateria do celular é menor e se os comandos do volante funcionam para o Spotify e se é mais amigável que o CarLink.
Estou muito satisfeito com a CM apesar dos detalhes, era o que eu precisava.
Alguém tem o Android Auto e sabe dizer as diferenças para o CarLink?
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
MensagemEnviado: 26 Out 2016 13:34
luizrdr escreveu:
Positivo:
- Fácil de instalar
Negativo:
Luiz, onde vc conseguiu esse cabo? Quanto custou?
MensagemEnviado: 26 Out 2016 13:45
coimbra80 escreveu:
coimbra80, ainda não comprei esse cabo, mas vi no ML.
Procura por cabo usb pegeout citroen, é o mesmo utilizado segundo o vendedor que me vendeu a central.
Detalhe que uma ponta já é USB
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
Usuários navegando neste fórum: celsoitamar, Google [Bot] e 27 visitantes
