Bem-vindo: 19 Abr 2024 16:22
Criar novo tópico Responder  [ 63 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Bluemedia 2016 no lugar do BlueAudio original
MensagemEnviado: 26 Out 2016 15:19
luizrdr escreveu:
coimbra80 escreveu:
Luiz, onde vc conseguiu esse cabo? Quanto custou?
coimbra80, ainda não comprei esse cabo, mas vi no ML.
Procura por cabo usb pegeout citroen, é o mesmo utilizado segundo o vendedor que me vendeu a central.
Detalhe que uma ponta já é USB
O 'problema' dessa ponta já ser usb é que provavelmente vai permitir que essa tomada fique no porta luvas ou solta no console e não presa ao painel como nos modelos que vem de fábrica. Deve até ser possivel retirar essa tomada usb e ligar na caixinha original, mas eu creio que a dificuldade de localização dos pinos é a mesma...
MensagemEnviado: 31 Out 2016 20:04
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Comprei o cabo USB quinta e chegou hj, vamos ver se funciona.
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
MensagemEnviado: 03 Nov 2016 12:16
Registrado em: 18 Set 2016 18:26
luizrdr escreveu:
Opa, fico no aguardo das informações.
Comprou onde e por quanto?
MensagemEnviado: 03 Nov 2016 22:25
Registrado em: 01 Ago 2015 23:55
ivanv escreveu:
Eu achei o cabo aqui por R$90 na CSS, aí devo comprar e testar.
Se não rolar, vou comprar a caixinha também, mas testar antes sem trocar a caixinha.
Mantenho o pessoal aqui atualizado!
Acredito que essa caixinha que são vendendo no mercado livre é a mesma que vem no blueaudio e não é compatível com a sua central. A do bluemedia é diferente. Como vc vai comprar o cabo na concessionária, veja antes o formato do plug.
Vc tem alguma informação sobre a atualização dessa central? Na concessionária onde comprei não tem ainda :/
MensagemEnviado: 04 Nov 2016 06:10
Registrado em: 12 Jul 2016 09:02
adrianoqueiroz escreveu:
ivanv escreveu:
Foi exatamente isso que falei aqui. Não funciona e d tive que comprar outra caixinha. Chegou mas não instalei ainda.
Sobre a atualização, como não troquei a caixinha, ainda não fui atrás.
MensagemEnviado: 04 Nov 2016 12:16
ivanv escreveu:
ivanv escreveu:
Po, eu já troquei a caixinha por uma compatível. Só falta o cabo. Aqui no RJ ainda não encontrei.
MensagemEnviado: 04 Nov 2016 13:09
coimbra80 escreveu:
Foi muito trampo?
Eu ainda não vi direito como fazer isso... queria saber da dificuldade!
MensagemEnviado: 04 Nov 2016 15:00
ivanv escreveu:
coimbra80 escreveu:
Foi muito trampo?
Vc sabe qual o modelo do cabo?
Eu comprei um cabo pro USB pro BlueNav do HB20s 2015 mas acabei nem usando... Resolvi comprar o HB20s 2017 e o cabo ficou aqui. Não sei se é o mesmo...
cabo.jpg [ 125.9 KiB | Exibido 8252 vezes ]
MensagemEnviado: 04 Nov 2016 16:35
ivanv escreveu:
coimbra80 escreveu:
Foi muito trampo?
Amigos, encontrei o cabo USB hj na concessionária de Botafogo. Era a última peça do estoque.
Saí da concessionária com o cabo e fui no instalador. Lá ele plugou as duas pontas (uma no Bluemedia modelo 2016 e uma no Porta-treco que eu já tinha trocado) e tudo funcionou lindamente.
Infelizmente a entrada AUX não tem salvação, mas como não uso, nem me incomodei.
Em suma: Pra trocar o BlueAudio pelo Bluemedia 2016 e fazer tudo, menos a entrada AUX, funcionar. Vc precisa trocar a entrada USB do Porta-Trecos pela peça código 96120-1S100 e plugar o cabo de código 96595 1S000. Paguei R$ 120,00 no Mercado Livre pelo porta-trecos e paguei R$ 71,00 em 2x pelo cabo na concessionária e, por fim, R$ 50 pro instalador conectar o cabo nas duas extremidades.
MensagemEnviado: 05 Nov 2016 15:42
O cabo USB meu não funciona, encaixa normal mas a USB do Blumedia nem ativa a conexão.
Acredito que dei a sorte de pegar um com defeito.
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
