Bem-vindo: 26 Abr 2024 22:28
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Bluemedia
MensagemEnviado: 26 Abr 2017 19:58
jplima escreveu:
Também percebi isso, o Carlink é complicado de mexer, não suporta música de outra fonte senão ele e rouba muita carga do celular, já o Android Auto quando com o cabo conectado ele ainda assim consome a bateria do celular, numa viagem mais longa o celular nao chega ao final, o ideal seria o Android Auto totalmente no Bluetooth e sendo simultaneamente carregado na tomada 12v. Qual a marca do seu carregador para tomada 12 v? os que eu compro nunca duram muito, nos ultimos 6 meses já comprei 2 mas não duraram nada.
O usb padrão do carro não 'aguenta' pq ele gera menos carga do que o celular consome e eu gostaria mesmo de utilizar a tomada 12V como carregador. Só espero que a conexão sem fio do Android Auto seja tão estável quando é no cabo ou pelo menos como uma conexão padrão bluetooth com fones de ouvido (só falha ou desconecta depois de 10m de distancia), se for pra funcionar como o carlink funciona (via hotspot wifi do celular) não funciona legal comigo, dependendo do 'balanço' do carro, a conexão fica caindo e é chato.
Já o meu carregador não tem marca conhecida (Coolsell) pq comprei no ali express, mas esses dias eu vi um da marca Belkin, que segue o mesmo conceito (provavelmente o meu se baseou no projeto deste). A maior diferença é que o meu são 4 portas usb de 2.4A cada e no belkin as duas 'dianteiras' de 1.2A e duas 'traseiras' de 2.4A
Vou anexar duas imagens pra esclarecer bem:
Anexo:
Anexo:
Legal, vou ver se encontro, porém, já prevejo que será uma facada; não tenho paciencia de comprar via Aliexpress...
MensagemEnviado: 26 Abr 2017 22:21
jplima escreveu:
Eu comprei esse pq estava com tempo sobrando. Mas nas minhas ultimas ferias precisei de um carregador, o primeiro q achasse e encontrei um comum com 2 entradas e um cabinho minusculo usb e as duas gerações de iphone. Por ter sido comprado em posto de parada, n achei tão absurdo: R$35 reais. Esse está no com meu irmao atualmente.
MensagemEnviado: 27 Abr 2017 23:57
jplima escreveu:
Já comprei 2 carregadores de camelô por R$ 35,00 mas não duraram 2 meses, por isso queria que se conhecesse uma "marca boa de camelo", rs seria util, mas estou vendo que vou ter que gastar umas 100 pilas num carregador bom mesmo, pra ver se é durável.
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 00:44
jplima escreveu:
Entendi.
É dificil falar que marca A ou B vá funcionar. O que eu tentaria fazer era procurar marcas nacionais de produtos de informatica que acabam vendendo essas coisinhas tb. É tudo da china, mas pelo menos eles tem o criterio um pouco melhor pq compram em quantidade. Marcas tipo bright, multilaser e afins
Aqui um kit com cabo da bright (muito parecido com o q eu comprei 'na pressa')
http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Kit-Carregador-veicular-1-Carregador-veicular-com-2-portas-USB-1-Cabo-Preto-USB-Micro-USB-Bright/44-617-627-594491
Esse é belkin, de 1 porta só, mas o preço ta ótimo. A ultima vez q vi, passava de 100 facil.
http://www.americanas.com.br/produto/120605733/micro-carregador-veicular-belkin-2.1-amp-cabo-micro-usb-preto
Eu prefiro esses modelos que a ponta é inteiriça, pq meu irmao já teve um desses q pegou baratinho e desmontou na tomada 12V resultado: Queimou um fusivel ou outra coisa lá, ele ficou até com medo de usar um tempo...
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 20:00
Esse primeiro está dando indisponível, já o segundo tá num preço bacana e tem garantia de 12 meses, é um caso a se pensar.
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 20:58
jplima escreveu:
poxa, que pena. Deve ter acabado..ontem qdo postei, mostrava o valor entre 22 e 25 reais, algo assim.
voce pode pegar o nome e pesquisar na net q com certeza vai encontrar em mais lojas.
MensagemEnviado: 09 Mai 2017 22:50
Aproveitando o tópico...
No Uso do Bluemedia com reprodução de músicas via Android Auto, acontece de ocorrer travamento reproduz as músicas do meu celular. Tenho um S5 New Edition e ele geralmente não trava nas atividades normais, mas quando ligo-o no Android Auto, e passo a usar o Maps + reprodução de músicas, as músicas começam a travar, como se tivesse num CD arranhado, isso acontece com mais alguém?
MensagemEnviado: 09 Mai 2017 23:04
jplima escreveu:
nossa que estranho, ainda mais q o andoid auto é conectado via cabo, então problema de transmissão não deve ser.
JP, quanto de ram tem esse seu telefone? Pode até não ser travamento no android auto, mas sim muitos apps 'parados' em segundo plano e rodando musica + android auto, esteja consumindo bastante da memoria ram do telefone e com isso trava por não conseguir processar tudo ao mesmo tempo.
MensagemEnviado: 13 Mai 2017 08:42
jplima escreveu:
Meu Celular é o S5 New, ele tem 2Gb de Ram, penso que é suficiente pois em atividades normais ele não trava....mas de qualquer forma vou testar um outro aparelho pra ver se acontece o mesmo.
MensagemEnviado: 13 Mai 2017 11:05
jplima escreveu:
jplima escreveu:
Seu celular tem uma boa quantidade de ram, procure ver no gerenciador de memoria o quanto de ram livre ele mantem em média. Isso pode te dar uma ideia do uso e se você manter a lista de apps recentes limpa, se dá alguma diferença importante. Eu mantenho a minha lista limpa sempre, pq muitos app vc fecha, mas ele fica meio q em stand by na guia recentes, consumindo um pouco de memoria sem necessidade e podendo prejudicar você numa hora dessas.
