Bem-vindo: 28 Mar 2024 22:09
 Título: Audio só funciona no volante
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 18:17
Registrado em: 01 Abr 2017 18:11
Olá amigos! Acabei de adquirir um hb20 2013 confort plus 1.0 com audio bluetouch e botoes no volante instalados de fábrica (junto a compra do carro). Notei alguns tópicos onde os botões do volante não funcionam, no meu caso é o contrário, a central só funciona nos botoes do volante, mas quando tento apertar qualquer uma das teclas diretamente pela central nao da sequer resposta. Mesmo o liga / desliga não funciona, só segurando o mode no volante.
O bluetouch funciona perfeitamente pareou meu celular e tal, mas a mesma coisa, só funciona no volante.
A antiga propietaria trocou a bateria recentemente, mas não sei se tem ligação, pois como disse no volante funciona normal.
Abraços
Felipe
 Título: Re: Audio só funciona no volante
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 22:34
provavelmente esse radio tem algum botao de reset. Eu tentaria isso, antes de recorrer a alguma css ou coisa do tipo.
MensagemEnviado: 03 Abr 2017 18:47
Reserei pelo botão amarelo como indicado em outras postagens mas não funciona os botões. Mas não ta travando,funciona normalmente mas só pelos botões do volante
MensagemEnviado: 03 Abr 2017 18:51
fgallo83 escreveu:
o reset é mais pra desencargo, pq normalmente até a css pode perguntar se vc tentou isso. Acho que seria o caso de vc ligar pra verificar na css mais proxima. É estranho só o painel do radio nao funcionar.
MensagemEnviado: 04 Abr 2017 19:17
Fui na css e nunca tinham se deparado com problema do tipo. E o rádio não ta mais na garantia pois se passaram 2 anos. Postei na parte elétrica, pois to achando que algo queimou, mas não sei se tem algum fusivel especifico que controle somente os botões da central e não aquele amarelo que controla tudo.
Agradeço a atenção.
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 10:55
Estava andando ontem a noite e os botões voltaram mais ai sim o rádio começou a travar, ficando mute e voltando a sair som.
Então acredito que ou tenha que atualizar o software do rádio ou trocar mesmo o fúsivel amarelo. Vou na css e falo se resolveu.
