Bem-vindo: 28 Mar 2024 22:15
 Título: Problemas com controles de volante da central multimídia
MensagemEnviado: 07 Jul 2017 13:17
Registrado em: 07 Jul 2017 13:11
Bom dia!
Possuo uma Hyundai Santa Fe 3.5 11/12 (decidi criar o tópico no fórum HB20 pq acredito que o problema possa ser traduzido pra outras linhas da Hyundai, além daqui ter mais movimento).
Comprei recentemente essa central multimidia:
https://pt.aliexpress.com/item/HD-1024- ... 0.0.1p8z49
Fiz a instalação numa oficina. Tudo está funcionando bem, porém eu não consigo fazer funcionar os comando de volante (mute, mode, volume +- e seek +-). Quando tento configurá-los no próprio aplicativo da central, ele até reconhece e configura, mas na prática é como se o sistema reconhecesse todo esse painel com um único botão, e todos os comandos ficam repetidos, sempre com a última configuração de botão que realizei.
Gostaria de saber se alguém passou por uma situação parecida e o que pode ser feito pra que eu aproveite os comandos de volante. Poderia até colocar um comando bluetooth externo, mas comprometeria a estética do carro e inutilizaria um painel que já está instalado.
Obrigado
 Título: Re: Problemas com controles de volante da central multimídia
MensagemEnviado: 07 Jul 2017 17:34
Max, talvez o que falte ai é uma interface que 'traduza' os comandos do volante para o radio. Quando ele é de fabrica não precisa pois o radio ja comporta isso. Mas em varios modelos de marcas conhecidas até. eles recomendam verificar a compatibilidade ou necessidade de uma interface dessas,pois não tem como fornecer uma, já q cada fabricante desenvolve de uma maneira.
nao posso te afirmar q isso vai resolver, mas de uma procurada sobre interface de volante, tente descobrir qual é o tipo de comunicação q seu carro oferece e qual o radio suporta. Alguem bom em mexer com audio, provavelmente saberá resolver isso, mantendo os controles originais no seu volante.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 10 visitantes
