Depois de muito pesquisar pela net...
Foi em outro forum que eu não sei se posso falar aqui, mas não posso jamais deixar de citar o autor:
LEIA COM ATENÇÃO:
- ESSE TUTORIAL SE DESTINA À ATUALIZAÇÃO DO GPS IGO PRIMO QUE FAZ PARTE DO MULTIMÍDIA DE FÁBRICA
- DEVE SER FEITO COM MUITO CUIDADO, PARA QUE NÃO ESTRAGUE O PROGRAMA DO GPS
- NÃO RESPONSABILIZO POR NENHUM DEFEITO: FAÇA POR SUA CONTA E RISCO!
- TODOS OS PASSOS FEITOS NO CARRO, DEVERÁ SER FEITO COM O MOTOR LIGADO, PARA QUE O MULTIMIDIA NÃO SEJA DESLIGADO, O QUE PODERIA GERAR ERRO E DEFEITO EM SEU GPS
DEPOIS DE MUITO PESQUISAR NA INTERNET SOBRE O MULTIMIDA QUE VEM NO ELANTRA 2013, DESCOBRI COMO FAZER ESSA ATUALIZAÇÃO QUE FUNCIONOU PERFEITAMENTE NO MEU CARRO, SEM NENHUMA AVARIA AO MEU SISTEMA! ADICIONANDO OS MAPAS DO MAPARADAR, O GPS FICA ATUALIZADÍSSIMO! TODOS OS RADARES! TODAS AS LOMBADAS!
Para isso, o tutorial é composto de 3 partes:
1- Formatação do Pendrive
2- Atualização pelo NaviExtras
3- Atualizaçao pelo Maparadar
1- FORMATAÇÃO DO PENDRIVE
O multimídia do elantra aceita vários tipos de pendrive, muitos que nem estão escritos no manual, mas antes de iniciar este tutorial, certifique-se que o Elantra consegue ler o pendrive que você possui. (como fazer isso? Coloque uma musica no pendrive e teste se ela toca!). Eu usei um pendrive Sandisk Cruze de 8gb, que funcionou perfeitamente. Testei também com um da multilaser nano de 8gb.
1.1- Coloque o pendrive no USB do computador;
1.2- Espere o Windows instalar o pendrive;
1.3- Vá em Meu computador, clique com o botão direito no ícone do pendrive, vá em formatar;
1.4- Em sistema de arquivos, coloque FAT 32
1.5- Em tamanho da unidade de alocação, coloque 512 ou 2048 bytes , como manda no manual do multmídia (Eu usei 2048)
1.6- Clique em Formatar
1.7- Pronto! Seu pendrive está pronto para usar!
2- ATUALIZAÇAO PELO NAVIEXTRAS
Esse parte do tutorial está toda citada no site
www.hyundainav.com nos escassos arquivos presentes. Quando fiz a atualização, não precisei pagar nada! Parece que a Hyundai disponibiliza atualizações de graça através do Naviextras toolbox. Infelizmente, o pacote de radares disponíveis no site está desatualizado e mal organizado (tem radar até no meio da floresta!!!)
2.1- Vá no seu carro, coloque o pendrive na entrada USB
2.2- Ligue o motor
2.3- inicie o GPS
2.4- Vá em: MAIS -> ATUALIZAÇÕES E EXTRAS -> CLIQUE EM ATUALIZAR. Aguarde o gps fazer um bachup no seu pendrive, que vai servir de ponte para a atualização pelo naviextras e maparadar. Esse processo demora em torno de 5 minutos, então, NÃO TIRE O PENDRIVE ANTES DE CONCLUIR O BACKUP!
2.5- Vá no site
www.naviextras.com, baixe e instale o Naviextras toolbox.
2.6- Ao iniciar o naviextras toolbox, cadastre no site, para poder fazer a atualização.
2.7- Com tudo feito, inicie o naviextras toolbox e plugue o pendrive (que vc fez o backup) no computador. O programa vai detectar o pendrive como se fosse a memória do gps igo primo do Elantra - Hyundai. Logo, só você atualizar os mapas, radares e pontos de interesse pelo programa, de graça. ( não me lembro exatamente onde clicar para fazer essa atualização no toolbox, mas sei que é autoexplicativo. Ele mesmo pergunta se você deseja fazer a atualização presente no Naviextras toolbox).
2.8- Depois de feito a atualização, pegue o pendrive e coloque no USB do carro, com o motor ligado.
2.9- Inicie o GPS
2.10- Vá em: MAIS -> ATUALIZAÇÕES E EXTRAS -> ATUALIZAR. Agora, o GPS irá ser atualizado com os arquivos do naviextras. Esse processo demora uns 15 minutos, então, desligue o GPS!!!
2.11- Assim que acabar, vá em: MAIS -> OPÇÕES -> SONS E AVISOS -> AVISOS DE RADAR DE VELOCIDADE -> ACEITAR.
2.12- Pronto! Seu GPS está atualizado com o pacote de mapas, radares e pontos de acesso do naviextras. Mas ainda falta a atualização do MAPARADAR.
3- ATUALIZAÇÃO PELO MAPARADAR
Essa atualização baseia-se em colocar dois arquivos com os radares atualizados no backup do gps presente no pendrive e depois atualiza-lo. Vou descrever exatamente como fiz. Pode ser que existam outras maneiras mais simples. Para gerar um dos arquivos, será necessário baixar o programa spudtxt.rar (
http://downloadarquivo.com/download/151 ... t-rar.html)
3.1- Primeiro, formate novamente o pendrive como na primeira parte do tutorial.
3.2- Faça novamente o Backup no seu gps, com o carro ligado. (relembrando: MAIS -> ATUALIZAÇÕES E EXTRAS -> ATUALIZAR). Novamente, você tem o backup que servirá de ponta para a atualização.
3.3- VA em: maparadar.com -> No menu, vá em exportar pontos de acesso -> Avançar -> Clique em IGO e logo abaixo, clique em IGO PRIMO. Em estado, deixe todos e deixe marcado a caixa escrito direção. Clique em exportar. Pronto! Agora você tem um arquivo chamado "maparadar.txt".
3.4- Agora você precisa converter o arquivo "maparadar.txt" em arquivo .spud; Para isso, será necessário utilizar o programa SPUDTXT.rar. Digite esse nome no Google que facilmente você irá encontrar o programa. Abrindo o programa, só colocar o arquivo maparadar.txt onde esta escrito txt e pedir para ele converter. Pronto! Agora você tem dois arquivos: maparadar.txt e speedcamupdates.spud.
3.5- Passo opcional: CASO VC NÃO CONSIGA ABRIR O PROGRAMA SPUDTXT: MENSAGEM DE ERRO. Caso apareça uma mensagem de erro ao abrir o programa, clique no executável do programa com o botão direito do mouse, vá em propriedades. Na aba GERAL, na parte mais baixa, em ATRIBUTOS, clique em DESBLOQUEAR. Na aba COMPATIBILIDADE, marque EXECUTAR ESTE PROGRAMA COMO ADMINISTRADOR. Depois clique em APLICAR. Resolvido o problema!
3.6- Agora coloque o pendrive que você fez o ultimo backup no computador. Entre o pendrive e você verá uma pasta escrita BACKUP. Dentro dessa pasta, crie a pasta escrita CONTENT e dentro da pasta content crie outra pasta escrita SPEEDCAM. Dentro da pasta SPEEDCAM, coloque os dois arquivos: "MAPARADAR.TXT" e o arquivo criado por você: "SPEEDCAMUPDATES.SPUD".
3.7- Agora pegue o pendrive e conecte no carro, com o motor ligado.
3.8- Vá em: MAIS -> ATUALIZAÇÕES E EXTRAS -> ATUALIZAÇÃO. Agora ele atualizará todos os radares!!! Maravilha!!!
Não sei se esse tutorial funcione em outros carros da Hyundai, mas creio que sim.
Caso gostou, poste um agradecimento! Abraços.Laughing
