Bem-vindo: 18 Fev 2019 02:57
 Título: Bluemedia + Cabo USB Compatível
MensagemEnviado: 19 Out 2017 10:58
Registrado em: 19 Out 2017 10:55
Olá pessoal, comprei uma central Bluemedia e coloquei no meu HB20S 2014. Comprei o cabo da Citroen conforme ví algumas recomendações aqui no fórum, mas conectei e o mesmo não funciona...o encaixe é perfeito, mas não dá sinal nenhum...alguém sabe o que pode ser?
Seguem informações do cabo:
Cabo Usb Original Peugeot 308/408 Citroen C4 C5 Som Rd45 Rt6 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 45-rt6-_JM)
 Título: Re: Bluemedia + Cabo USB Compatível
MensagemEnviado: 20 Out 2017 19:54
Cortei o cabo, inverti os fios branco e verde entre si, e também o preto e vermelho entre sí...essa foi a única forma que o USB funcionou para um pendrive...
Já o celular, chega a carregar, mas não conecta no Android Auto...
Alguma dica?
Já reinstalei, já aceitei todas as permissões, já troquei os 4 modos usb existentes (só carregamento, transferência de arquivo, transferência ppt ou also assim, dispositivo midi) e nada...
MensagemEnviado: 20 Out 2017 20:11
alexspires escreveu:
Alguma dica?
Bom, uma das possibilidades do cabo não funcionar, seria estarem invertidas as polaridades de energia e transmissão de dados. Mas isso pelo jeito vc já resolveu.
O problema agora é que não está abrindo o Android auto?
A central está atualizada e o android aparece como opção ao se tocar na tecla H.link da central?
O cabo utilizado para conectar é de boa qualidade? ou até mesmo o original do telefone? (teste com outros cabos também)
Eu uso um cabo que comprei na china, mas as vezes, na primeira 'conectada' ele apenas fica em modo carregar. Então eu desconecto e conecto de novo e ai ele entende e já abre o android auto, funcionando normalmente.
MensagemEnviado: 23 Out 2017 19:07
Registrado em: 29 Mar 2014 16:09
Alguma dica?
Tambem coloquei essa central no meu 2013 eu mesmo fiz o cabo é bem simples usei um conector comum usb que tranmista dados se quiser mais informações só falar. Essa semana consegui ligar o auxiliar para usar um receptor de tv e tambem camera de ré.
MensagemEnviado: 23 Out 2017 19:22
micasbc escreveu:
Você pode postar um esquema básico de como fazer o cabo e também mantendo o aux? Ajudaria muito o pessoal que ainda não fez e talvez motive o pessoal q não ligou o aux à completar o esquema
MensagemEnviado: 11 Jun 2018 19:31
Registrado em: 11 Jun 2018 17:51
Para mim também deu certo, cortei o fio e coloquei branco com verde e verde com branco funcionando perfeitamente
