Bem-vindo: 01 Mai 2024 17:14
 Título: Troquei o som por CM agora o pen não funciona
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 16:44
Registrado em: 25 Ago 2017 15:23
Olá Amigos,tudo bem?
eu tenho um HB 20 HATCH Com o som original,"1º foto"
Um amigo comprou uma multimídia moderna
e me passou a multimídia que veio no HB 20 dele
Acho que é uma Blue Nav "2º Foto"
o problema é o seguinte, tirei uma e coloquei a outra, tudo funcionou normal, só o usb que não lê.
Vale a pena ressaltar que na Original do meu carro, funciona normal
já fiz várias coisas que li aqui referente a formatação do pen drive e nada, gostaria de saber se alguém já fez isso e funcionou
ou se tem alguma solução para isso.
Abraços !
Descrição do arquivo: essa é a que estava
1.jpg [ 21.52 KiB | Exibido 9397 vezes ]
Descrição do arquivo: Essa foi a que coloquei
2.jpg [ 16.16 KiB | Exibido 9397 vezes ]
 Título: Re: Troquei o som por CM agora o pen não funciona
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 19:42
Rapaz, essa central é a bluemedia TV (normalmente n tem GPS, só TV digital), diferente da blunav q tem gps mas n tem tv.
De qualquer forma, há uma diferença entre o chicote do rádio normal e do chicote da central, por isso não funciona. Existe um topico sobre essa central que tem bastante informação. Se não me engano, no topico tem o codigo de um chicote certo e uma das 3 opções de caixinha usb que deve rolar.
MensagemEnviado: 02 Set 2017 09:52
Legal, vou pesquisar com mais detalhes aqui e achar , valeu pela informação ...
MensagemEnviado: 02 Set 2017 12:19
Registrado em: 30 Mai 2017 06:22
segue o topico que me ajudou bastante...
http://hb20xclube.com.br/viewtopic.php?f=21Mas&t=11643&start=0
MensagemEnviado: 20 Dez 2017 21:29
Registrado em: 04 Dez 2017 19:02
Kdulocutor escreveu:
Abraços !
Boa noite kdu... Então tô com o mesmo problema que vc, você conseguiu resolver ?
Sei que preciso comprar o Cabo usb e a caixinha usb nova, mas o encaixe do chicote das caixinhas é o mesmo, tipo vai ser só desconectar uma caixinha usb e conectar a outra assim como foi com a troca do som original pela multimídia??
Pois estava reparando a parte de trás das duas caixinhas parece ser diferente o encaixe dos plugs de uma pra outra.
