Bem-vindo: 01 Mai 2024 15:30
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Tratamento acústico
MensagemEnviado: 03 Abr 2017 23:31
Registrado em: 21 Fev 2016 16:53
Boa noite galera. Comprei uns rolos de manta asfáltica pra pôr nas 4 portas do HB... Mas só coloquei na parte externa dá porta... Já melhora, fazendo isso nas 4 portas? Só fiz em uma por enquanto, (final de semana eu faço nas outras).Imagem
Terminei as portas, só falta o porta malas agora :mrgreen: :mrgreen:
ImagemImagemImagem
Editado pela última vez por ftsystem em 08 Abr 2017 19:09, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Tratamento acústico
MensagemEnviado: 04 Abr 2017 08:52
Não consigo perceber na foto.
Onde vc colocou (a manta)?
MensagemEnviado: 04 Abr 2017 18:24
Só pra tampar os furos... Não é essa a intenção?
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
MensagemEnviado: 04 Abr 2017 19:18
Acredito serem as partes prateadas na foto Roberto!
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 04 Abr 2017 19:58
Vai melhorar sim.
E quando terminar vc vai contar pra gente :lol:
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 01:57
Colega FTSystem, melhora sim a isolação acústica a utilização desses tipos de mantas asfálticas como tb o uso daqueles feltros betuminosos em todo o assoalho de um veículo onde ainda se vê a lata nua !
E para um melhor resultado, além desses locais onde vc colocou essa manta, tb seria interessante vc colar essas mantas por dentro da lataria das portas do HB20 que os resultados seriam ainda mais eficazes.
E se vc quiser tb diminuir um pouco mais o calor interno sentido dentro do veículo, convém vc aplicar uma camada dessa manta de feltro com betume que tem uns 10 mm de espessura por todo o porta malas incluindo-se toda a cavidade onde fica alojado o pneu estepe.
Lembrando aqui que esses materiais fono-absorventes tem a dupla função de absorver tanto os ruídos e as vibrações como tb de diminuir um pouco mais a propagação do calor vindo do sistema de escape dos veículos para dentro do interior da cabine deles.
Para fixar os pedaços dessas mantas de feltro com betume na lataria dos veículos, basta usar cola de contato, a comumente conhecida cola de sapateiro !
É isso aí colega, bom trabalho !
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 08:54
Não consigo perceber na foto.Onde vc colocou (a manta)?
ftsystem escreveu:
mateusjost escreveu:
Está difícil de ver o tampamento dos furos.
Parece haver uns pedaços de plástico tampando apenas parcialmente e difícil ver também as partes prateadas, que parecem um simples plástico fino e prateado (ou mesmo transparente).
Já o Ianis acha que são mantas de feltro betuminado, e, se for assim, deveriam ser pretas...
Um material absorvente de som, geralmente é tanto melhor quanto mais macio, grosso e fofo for e mais efetivo quanto maior área abranger.
Não estou vendo nada disso nessa foto, que mais parece um plástico fino para impedir de molhar os alto falantes.
Não estou dizendo que há algo errado, mas apenas que a foto não mostra com clareza alguma forração fono absorvente.
Um forro que absorva o som não deve ser colocado apenas onde tem furo, mas em toda a lataria da porta, na chapa externa, pelo lado interno, claro.
No meu carro eu tentaria forrar as caixas de roda, for fora, com algum produto emborrachado, talvez, e por dentro com feltro acústico, como disse o Ianis.
Acho que podia melhorar muito o som da rodagem dos pneus.
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 09:34
Eu também queria forrar as caixas de rodas.
Reparei no Fit atual de uma amigo e que veio de fábrica com uma espécie de carpete nas caixas de rodas. Solução bacana!
[Garagem]
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 10:10
Bertoche, eu entendi que essas mantas asfálticas que o colega FTSystem está usando nas portas desse HB20 dele obviamente que não são mantas de feltro com betume.
Apenas citei essas mantas de feltro betuminosas como uma opção de material fonoabsorvente para se forrar o assoalho de qualquer veículo que ainda apresente a chapa nua para melhorar um pouco mais o isolamento termo-acústico do veículo, por isso acredito que vc não entendeu corretamente a minha citação anterior ...
Falei tb que se essas mantas asfálticas forem coladas na chapa interna das portas desse HB20, que essa dica ajudaria ainda mais nesse efeito pretendido pelo colega nesse veículo dele.
É isso aí !
MensagemEnviado: 05 Abr 2017 10:24
É isso mesmo colega Mateusjost !
Alguns fabricantes de veículos tb se utilizam sim desse recurso em determinados modelos de forrar as caixas de rodas com carpete para abafar os ruídos vindos da parte externa do veículo e acredito que isso ajuda para melhorar um pouco mais o acabamento interno dos veículos.
Obs : E citando apenas um exemplo, observei que na montagem original do meu jetta, que a VW alemã se utilizou até de um tipo de carpete liso para forrar tb pelo lado de fora os para-lamas desse veículo !
O objetivo desse procedimento é sempre o mesmo para se atenuar ao máximo que as várias fontes de ruídos externas de um veículo seja ouvidas no seu interior !
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 36 visitantes
