Bem-vindo: 28 Mar 2024 21:36
 Título: Dúvidas com central Winca S170
MensagemEnviado: 01 Jun 2018 21:05
Registrado em: 01 Jun 2018 21:00
Boa noite pessoal,
Comprei recentemente uma central multimídia Winca S170 para o HB20 e até o momento estou relativamente satisfeito. Ela funciona bem e, quase, não dá pau. Porém uma coisa me incomodou muito, eu não consigo usar a conexão USB original do HB20, aquela que fica no console central.
Teoricamente essa central deveria funcionar tudo no carro original e funciona quase tudo mesmo, ajuste de brilho com acendimento do farol, comando no volante,... Agora a USB ele carrega o celular mas não encontra pen drive, HD externo, celular,... nada.
Alguém poderia me dar algumas dicas?
Obrigado!
 Título: Re: Dúvidas com central Winca S170
MensagemEnviado: 02 Jun 2018 14:30
Seu carro tinha anteriormente o radio usb ou a central original?
Pergunto pq há relatos de quem tinha o radio usb e trocou para a central original e ainda assim o caixa usb no console não funcionou. Há um tópico onde discutem esse assunto e ao que parece são 3 tipos diferentes dessa caixinha usb do console (visualmente identicas, provavelmente com diferenças na pinagem do chicote).
Não sou técnico, mas acredito que você precisaria fazer uma especie de adaptador casando a pinagem da saida na central com a entrada da caixa usb que você tem no carro. Logicamente, testando tudo com um multimetro e de preferencia fora do carro, antes de instalar, tanto para facilitar o trabalho de criar esse chicote, quanto evitar eventuais danos ao carro em caso de algum erro.
MensagemEnviado: 04 Jun 2018 08:19
Sim, meu carro tinha som original que já usava essa USB. E a central que comprei já vem com adaptador e o curioso é que carrega o celular, mas não reconhece ele (ou pendrive)...
Vou dar uma pesquisada, agradeço pelas dicas.
MensagemEnviado: 04 Jun 2018 14:00
hawkbraz escreveu:
Então, é possível que haja um conflito ou erro com a pinagem da transmissão de dados (posições diferentes dos pinos na central em relação à caixa usb por exemplo) e com isso não há transmissão de dados, apenas a alimentação segue funcionando, por isso que o celular carrega.
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 00:42
hawkbraz escreveu:
Provavelmente, mas acabou até sendo bom pq no kit da central veio um cabo USB para ligar direto na central, que coloquei dentro do porta luvas e estou usando um HD Externo lá agora rsrsrs
Obrigado pela dica!!
