Bem-vindo: 28 Abr 2024 02:06
 Título: Problemas com display do rádio.
MensagemEnviado: 06 Dez 2018 14:07
Registrado em: 06 Dez 2018 13:57
Amigos, estou precisando de um parecer técnico ou de alguém que já passou pela mesma experiência.
A algumas semanas adquiri um HB20 Comfort Plus 1.0 12V flex (manual) 2016/17.
Pois bem, ontem fui utilizar o veículo para ir ao trabalho e notei que o display do rádio estava apresentando "manchas" pretas, o pior de tudo é que as manchas estão aumentando e agora tem uma faixa preta que percorre todo o display. Não sei a razão deste problema e gostaria de saber se alguém já passou por algo parecido, e como posso resolver essa situação. Somente trocando o display?
Obs: o veículo ainda está na garantia.
Peço desculpas de modo antecipado caso alguém já tenha feito postagem semelhante, pesquisei muito no fórum e não consegui encontrar um problema com certa semelhança ao que estou tendo. :?: :?:
 Título: Re: Problemas com display do rádio.
MensagemEnviado: 06 Dez 2018 17:45
Olha, não sei dizer o que pode ter acontecido pra aparecer esse problema, mas como está na garantia, eu levaria o mais rapido possivel na css pra averiguação.
MensagemEnviado: 06 Dez 2018 19:25
A garantia do sistema de som não é de 5 anos. Dá uma olhada no manual. Não sei se é um ano ou dois. Se a garantia cobrir, ótimo, se não cobrir você pode ver com quem te vendeu o carro, pois todo carro usado tem garantia legal de 90 dias. Se nada der certo, procura um técnico em eletrônica, mostra pra ele o defeito no radio. Normalmente esses profissionais arrumam isso fácil. A dificuldade pode ser só em remover o radio, mas pra isso qualquer instalador de som remove fácil pra voce.
MensagemEnviado: 17 Fev 2019 10:16
Registrado em: 16 Fev 2019 13:30
Bom dia!
Amigo estou com o mesmo problema. Você levou na assistência técnica da Hyundai?
Conseguiu resolver o problema?
MensagemEnviado: 19 Fev 2023 16:02
Registrado em: 13 Mai 2017 17:42
Também estou como mesmo problema.
Apareceu nesta semana em meu HB20 2016.
Hoje estive pesquisando e parece ser algo recorrente, em muitos clientes e ocorre após a garantia.
