No meu HB20 não montei um SQ, mas uma alternativa de melhora do som original do carro.
Não aumentou a potencia final, o objetivo foi aprimorar qualidade.
Foram adicionados tweeteres na coluna (apenas furada com serra copo) e subwoofer, mantidos os altofalantes originais e rádio original.
Foram escolhidos tweeteres de 3/4", modelo de entrada da Ground Zero.
Não ficaram perfeitos no assentamento, pois a coluna tem uma curvatura (abaulamento).
Por outro lado, também não achei tão ruim. Considerando que confeccionar 01 par de colunas top personalizadas pode custar ~ R$ 400,00, mantenho minha opção.
Anexo:
01 coluna 01.jpg [ 52.78 KiB | Exibido 12285 vezes ]
Foi utilizado um crossover minimalista, corte em 1ª ordem (capacitor + resistor pro tweeter, indutor no midbass), para alinhar acusticamete os drives.
Cada midbass recebeu um indutor, colado direto na carcaça.
O crossover de cada tweeter ficou escondido dentro da coluna.
Anexo:
01 mid 01.jpg [ 67.65 KiB | Exibido 12285 vezes ]
Segue o gráfico do alinhamento acústico. O mesmo é obtido com ferramentas de medição acústica, utilizando ruído rosa.
Gostei bastante do tweeter, pois mesmo cortado em 1a ordem, o decaimento típico de 2a ordem, resultado numa atenuação satisfatória na Fs do tweeter.
Esses detalhes é que fazem a diferença no quesito qualidade de áudio.
Anexo:
01 SPL 001.jpg [ 60.78 KiB | Exibido 12285 vezes ]
O subwoofer utilizado é um Tang Band de 6", em caixa selada.
Considerando o investimento modesto da proposta, fiquei satisfeito com o projeto.
Peço desculpas se o assunto ficou um pouco técnico, mas serve para compartilhar por que "soluções customizadas" que buscam melhorar o nível do sistema do seu carro, se não contarem com uma validação dos resultados, são incertas.
A chance de investir e errar vira uma possibilidade bem real.
