Tweeter maior q original, onde colocar? https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=21&t=14725 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Rks [ 17 Dez 2018 22:55 ] |
Título: | Tweeter maior q original, onde colocar? |
Boa noite!! Comprei um kit 2 vias da Audiophonic, modelo Ks6.3 e os tweeters não cabem no suporte da porta. Onde vcs costumam colocar?? Vlw!! |
Autor: | OSilva [ 18 Dez 2018 10:30 ] |
Título: | Re: Tweeter maior q original, onde colocar? |
Olha, em alguns projetos que vi, a alternativa para o tweeter foi posicionar na coluna A do carro, proximo ao painel. Normalmente pegam aquele acabamento e personalizam a parte onde vão fixá-lo. |
Autor: | Rks [ 18 Dez 2018 22:31 ] |
Rks escreveu: Boa noite!! Comprei um kit 2 vias da Audiophonic, modelo Ks6.3 e os tweeters não cabem no suporte da porta. Onde vcs costumam colocar?? Vlw!! Tem alguma imagem pra eu dar uma olhada OSilva?? Procurei, mas nem achei nada pra ter ideias. Vlw!! Abs |
Autor: | OSilva [ 18 Dez 2018 23:59 ] |
Rks escreveu: Rks escreveu: Boa noite!! Comprei um kit 2 vias da Audiophonic, modelo Ks6.3 e os tweeters não cabem no suporte da porta. Onde vcs costumam colocar?? Vlw!! Tem alguma imagem pra eu dar uma olhada OSilva?? Procurei, mas nem achei nada pra ter ideias. Vlw!! Abs tem sim. Nesses tópicos vc pode ver algumas idéias: viewtopic.php?f=7&t=1018&p=146077&hilit=tweeter+coluna#p146077 viewtopic.php?f=32&t=5170 |
Autor: | dcampos [ 25 Dez 2018 15:34 ] |
No meu HB20 não montei um SQ, mas uma alternativa de melhora do som original do carro. Não aumentou a potencia final, o objetivo foi aprimorar qualidade. Foram adicionados tweeteres na coluna (apenas furada com serra copo) e subwoofer, mantidos os altofalantes originais e rádio original. Foram escolhidos tweeteres de 3/4", modelo de entrada da Ground Zero. Não ficaram perfeitos no assentamento, pois a coluna tem uma curvatura (abaulamento). Por outro lado, também não achei tão ruim. Considerando que confeccionar 01 par de colunas top personalizadas pode custar ~ R$ 400,00, mantenho minha opção. Anexo: 01 coluna 01.jpg [ 52.78 KiB | Exibido 12291 vezes ] Foi utilizado um crossover minimalista, corte em 1ª ordem (capacitor + resistor pro tweeter, indutor no midbass), para alinhar acusticamete os drives. Cada midbass recebeu um indutor, colado direto na carcaça. O crossover de cada tweeter ficou escondido dentro da coluna. Anexo: 01 mid 01.jpg [ 67.65 KiB | Exibido 12291 vezes ] Segue o gráfico do alinhamento acústico. O mesmo é obtido com ferramentas de medição acústica, utilizando ruído rosa. Gostei bastante do tweeter, pois mesmo cortado em 1a ordem, o decaimento típico de 2a ordem, resultado numa atenuação satisfatória na Fs do tweeter. Esses detalhes é que fazem a diferença no quesito qualidade de áudio. Anexo: 01 SPL 001.jpg [ 60.78 KiB | Exibido 12291 vezes ] O subwoofer utilizado é um Tang Band de 6", em caixa selada. Considerando o investimento modesto da proposta, fiquei satisfeito com o projeto. Peço desculpas se o assunto ficou um pouco técnico, mas serve para compartilhar por que "soluções customizadas" que buscam melhorar o nível do sistema do seu carro, se não contarem com uma validação dos resultados, são incertas. A chance de investir e errar vira uma possibilidade bem real. |
Autor: | BaconMaster [ 12 Jan 2019 12:50 ] | ||||
Título: | Re: Tweeter maior q original, onde colocar? | ||||
Para aprimorar o som do carro coloquei numa posição que ficou muito boa, próximo a coluna A, na própria porta, onde fica o chicote do retrovisor. O cross-over ficou próximo do mid-range de 6'' protegido para evitar vibrações e entrada de água. Agora só falta colocar um sub. Falando nisso alguém sabe qual é a saída de remoto que pessoal usa pra acordar módulos?
Autor: | Lucas Raul [ 13 Nov 2020 00:16 ] |
Fala galera , quero colocar tbm os Twitter na coluna , mas não quero furar as originais, alguém me indica aqui em Brasília onde encontro paralelas ou usadas , pq na internet nao estou chando !!! Ajuda aí galeraaa!!!! |
