Bem-vindo: 19 Abr 2024 18:28
 Título: PROBLEMA NO SOM BLUETOOTH
MensagemEnviado: 05 Fev 2013 07:41
Registrado em: 05 Fev 2013 07:16
Olá Pessoal Estou a uma semana com HB estou com problema no som, no visor tudo funciona normal mais fica mudo, nada sai dos auto falantes, se eu pressionar MUTE e tirar o som sai por 1 seg e ja pára!!
 Título: Re: PROBLEMA NO SOM BLUETOOTH
MensagemEnviado: 05 Fev 2013 21:35
Registrado em: 05 Fev 2013 21:31
Oi Rafael, já resolveu seu problema?
O meu chegou no dia 23/01 e estava tudo normal. Essa semana os controles do volante pararam de funcionar (apenas quando eu aperto várias vezes eles respondem), o visor parece estar desconfigurado pq aperto o botão "dark" e ele desliga. o volume tem rodar várias vezes p/ aumentar e o radio funciona por 1 seg e para..volta e para..
Acho que vou ligar na concessionária amanhã..
MensagemEnviado: 06 Fev 2013 07:51
ainda não resolvi, também vou fazer o mesmo hoje e levar para concessionaria
MensagemEnviado: 06 Fev 2013 22:51
Problema resolvido, desliga o carro e tira a chave, abre o painel ao lado do volante que tem os fusiveis, retira o fusivel principal ( no meu carro é um botao" amarelo é so puxar pra tras, ele nao sao, mas na hora q desconecta desliga todo o carro) ai deixa 3 minutos fora e aproveita e da uma apertada nos contatos que tem ali, depois é so encaixar novamente o fusivel e ligar o carro para testar, no meu deu certo, fica ai a dica
MensagemEnviado: 07 Fev 2013 15:02
Registrado em: 26 Out 2012 16:06
O meu começou com isso hj... vou levar na css agora, pq sou leiga de pai e mãe e fico tensa de fuçar nesses fusiveis. Espero que seja só fusível froxo mesmo!
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 15:54
Registrado em: 29 Jan 2013 09:39
Rafael Arpini escreveu:
Sim, este é o procedimento correto, porem para não dar mais o problema o ideal é atualizar a firmeware/software do mesmo via pendrive... só ir na concessionaria que eles fazem isso para você.
Eu estava com este mesmo problema e levei na CSS... o cara fez este processo todo acima descrito pelo Rafael e depois fez um update do software com um pendrive...
o mesmo me informou que alguns carros estão apresentando este problema no som... e deve ser muitos pois eu nem precisei explicar nada e ele já sabia o que era e como resolver.
MensagemEnviado: 23 Fev 2013 15:21
Registrado em: 15 Jan 2013 15:05
Boa Tarde Galera,
Esse problema começou comigo agora a pouco. De manhã eu estava ouvindo musica pelo pendrive normalmente. Eu parei o carro em comercio aqui do meu bairro, quando fui entrar no carro novamente o som estava com esse problema, quando aperto o botão MUTE (no volante ou no painel) o som toca por 1 seg e depois para. Fui lá na Concessionária porém a parte de assistência e mecânica só funciona de segunda a sexta ¬¬'.
Quando perguntei sobre esse problema, a recepcionista da Concessionária me falou que isso está acontecendo mesmo e que era só levar o carro lá na semana que o mecânico arrumava.
Eles deveriam disponibilizar essa atualização de firmware no site, já que esse problema está parecendo ser bem comum...
[]s
Renato Lucio
- HB20 Comfort Plus 1.6 c/ Audio Bluetooth - Preto Onix
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 23:05
Registrado em: 07 Fev 2013 22:42
Ola amigos(as)
Eu tb estava com este problema no som...Depois de esperar 1 mes veio a solução...levei na css para atualizar o software do som...tomare que acabe o problema...
MensagemEnviado: 26 Fev 2013 14:07
Registrado em: 14 Fev 2013 10:29
Caramba, aconteceu o mesmo comigo hoje! Exatamente isso: sem som, aperta MUTE, só 1seg de som e para. Não sei se com vocês foi assim também, mas já é o segundo problema que dá no som (o primeiro era aquele visor piscante). Vou levar essa semana e presumo ser de fácil solução, mas não vou negar que estou bastante decepcionado, pois esperei meses para receber o carro, tinha uma baita expectativa com ele e em menos de 2 meses já é o segundo problema chato que me aparece. Sacanagem...
