Eu tinha ficado de postar aqui a solução do problema de desconexão do iPhone do som do HB20. Esse problema bem chato ocorre, como muitos especularam, devido ao nível baixo de bateria do celular. Desse modo a desconexão só ocorre quando o celular não está com 100% de bateria (o que, para mim, significa 99% do tempo).
O modo que encontrei de contornar esse problema foi isolar os pinos 1 e 4 do cabo USB. Isso impossibilita o sistema de som do HB20 de ter acesso à bateria do iphone. Isso impede que ele carregue o celular, mas também impede que o celular fique desconectando do sistema a cada 30s. Simples, mas funciona!
O material necessário para isso é simplesmente fita isolante e uma tesoura (IMG 1).
1 - Corte com a tesoura dois pequenos filetes da fita (IMG 2). Não precisam ser filetes perfeitos.
2 - Coloque um filete em cada extremidade do cabo USB. Essas extremidades correspondem à VCC e GND. Todo o pino (parte dourada) deve ser coberta pela fita. Você pode usar a tesoura ou um palito de dente para te ajudar a colar a fita por dentro do USB. Os pinos de troca de dados são os dois do meio e devem ficar expostos (IMG 3).
3 - Certifique-se que você deixou parte da fita para fora do plug USB para que seja facil retira-la caso você tenha feito algo errado (IMG 4).
Já estou com o iphone funcionando assim hà alguns dias e não tive mais nenhuma desconexão repentina do celular.
O sistema de som do HB20 ainda tem muito o que melhorar. O fato desse cabo usar a entrada auxiliar e USB ao mesmo tempo mostra a dificuldade que os engenheiros sa Hyundai tiveram para passar a musica e ler os dados do celular ao mesmo tempo. O problema do iPhone também mostra um erro bobo no algoritmo do sistema. Caso a Hyundai esteja procurando um estudante para ser um estagiário bem disposto para redesenhar o hardware de som, concertar o problema do cabo, da desconexão do iphone e ainda colocar o Bluetooth que faltou no sistema (é barato, eu juro!) estou à disposição. Hahah
Espero ter ajudado. Se der certo ou errado posta aqui apra a gente saber! Vou ficar muito feliz!
Abraço!
holand.daniel@gmail.com
