Som do HB20 - iPhone Desconecta- Solução https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=21&t=2910 |
Página 1 de 1 |
Autor: | holand.daniel [ 23 Fev 2013 13:06 ] |
Título: | Som do HB20 - iPhone Desconecta- Solução |
Bom dia galera, Eu tinha ficado de postar aqui a solução do problema de desconexão do iPhone do som do HB20. Esse problema bem chato ocorre, como muitos especularam, devido ao nível baixo de bateria do celular. Desse modo a desconexão só ocorre quando o celular não está com 100% de bateria (o que, para mim, significa 99% do tempo). O modo que encontrei de contornar esse problema foi isolar os pinos 1 e 4 do cabo USB. Isso impossibilita o sistema de som do HB20 de ter acesso à bateria do iphone. Isso impede que ele carregue o celular, mas também impede que o celular fique desconectando do sistema a cada 30s. Simples, mas funciona! O material necessário para isso é simplesmente fita isolante e uma tesoura (IMG 1). 1 - Corte com a tesoura dois pequenos filetes da fita (IMG 2). Não precisam ser filetes perfeitos. 2 - Coloque um filete em cada extremidade do cabo USB. Essas extremidades correspondem à VCC e GND. Todo o pino (parte dourada) deve ser coberta pela fita. Você pode usar a tesoura ou um palito de dente para te ajudar a colar a fita por dentro do USB. Os pinos de troca de dados são os dois do meio e devem ficar expostos (IMG 3). 3 - Certifique-se que você deixou parte da fita para fora do plug USB para que seja facil retira-la caso você tenha feito algo errado (IMG 4). Já estou com o iphone funcionando assim hà alguns dias e não tive mais nenhuma desconexão repentina do celular. O sistema de som do HB20 ainda tem muito o que melhorar. O fato desse cabo usar a entrada auxiliar e USB ao mesmo tempo mostra a dificuldade que os engenheiros sa Hyundai tiveram para passar a musica e ler os dados do celular ao mesmo tempo. O problema do iPhone também mostra um erro bobo no algoritmo do sistema. Caso a Hyundai esteja procurando um estudante para ser um estagiário bem disposto para redesenhar o hardware de som, concertar o problema do cabo, da desconexão do iphone e ainda colocar o Bluetooth que faltou no sistema (é barato, eu juro!) estou à disposição. Hahah Espero ter ajudado. Se der certo ou errado posta aqui apra a gente saber! Vou ficar muito feliz! Abraço! holand.daniel@gmail.com |
Autor: | Mauricio Casanova [ 01 Mar 2013 14:23 ] |
Título: | Re: Som do HB20 - iPhone Desconecta- Solução |
holand.daniel escreveu: Bom dia galera, Eu tinha ficado de postar aqui a solução do problema de desconexão do iPhone do som do HB20. Esse problema bem chato ocorre, como muitos especularam, devido ao nível baixo de bateria do celular. Desse modo a desconexão só ocorre quando o celular não está com 100% de bateria (o que, para mim, significa 99% do tempo). O modo que encontrei de contornar esse problema foi isolar os pinos 1 e 4 do cabo USB. Isso impossibilita o sistema de som do HB20 de ter acesso à bateria do iphone. Isso impede que ele carregue o celular, mas também impede que o celular fique desconectando do sistema a cada 30s. Simples, mas funciona! O material necessário para isso é simplesmente fita isolante e uma tesoura (IMG 1). 1 - Corte com a tesoura dois pequenos filetes da fita (IMG 2). Não precisam ser filetes perfeitos. 2 - Coloque um filete em cada extremidade do cabo USB. Essas extremidades correspondem à VCC e GND. Todo o pino (parte dourada) deve ser coberta pela fita. Você pode usar a tesoura ou um palito de dente para te ajudar a colar a fita por dentro do USB. Os pinos de troca de dados são os dois do meio e devem ficar expostos (IMG 3). 3 - Certifique-se que você deixou parte da fita para fora do plug USB para que seja facil retira-la caso você tenha feito algo errado (IMG 4). Já estou com o iphone funcionando assim hà alguns dias e não tive mais nenhuma desconexão repentina do celular. O sistema de som do HB20 ainda tem muito o que melhorar. O fato desse cabo usar a entrada auxiliar e USB ao mesmo tempo mostra a dificuldade que os engenheiros sa Hyundai tiveram para passar a musica e ler os dados do celular ao mesmo tempo. O problema do iPhone também mostra um erro bobo no algoritmo do sistema. Caso a Hyundai esteja procurando um estudante para ser um estagiário bem disposto para redesenhar o hardware de som, concertar o problema do cabo, da desconexão do iphone e ainda colocar o Bluetooth que faltou no sistema (é barato, eu juro!) estou à disposição. Hahah Espero ter ajudado. Se der certo ou errado posta aqui apra a gente saber! Vou ficar muito feliz! Abraço! holand.daniel@gmail.com Parabéns pelo tópico cara, foi bem maneira a ideia! Vou testar esse final de semana e posto aqui a minha experiência! O que infelizmente não vamos conseguir é carregar nosso ipod/iphone ipad etc etc que facilita bem nossa vida! é isso ae! abraços |
