Bem-vindo: 26 Abr 2024 18:23
 Título: Som Original perdendo Setup
MensagemEnviado: 26 Fev 2013 14:23
Registrado em: 26 Fev 2013 14:17
Galera meu Radio Original do HB20 com controle no volante...Quando arrumo o grave, agudo, medios, etc....Ele salva, porem quando desligo o carro o som desliga sozinho (padrao de fabrica) depois de ligar novamente ele perde as configurações feitas....tenho que refaze-las novamente, ou seja, ele nao salva em definitivo o setup do Audio.
 Título: Re: Som Original perdendo Setup
MensagemEnviado: 26 Fev 2013 18:33
Registrado em: 20 Jan 2013 20:44
Isso acontece às vezes com o meu também.
Dá a impressão que a ignição rouba toda a carga da bateria e o aparelho fica sem energia pra manter a configuração.
Muito chato isso.
HB20 Premium 1.6 MT 13/13
Preto Onix
Audio Hyundai BTH
MensagemEnviado: 07 Mar 2013 22:22
Registrado em: 25 Nov 2012 15:16
zepykenu escreveu:
Galera meu Radio Original do HB20 com controle no volante...Quando arrumo o grave, agudo, medios, etc....Ele salva, porem quando desligo o carro o som desliga sozinho (padrão de fabrica) depois de ligar novamente ele perde as configurações feitas....tenho que refaze-las novamente, ou seja, ele nao salva em definitivo o setup do Audio.
pode ser bateria.. qdo dá a partida e essa hra que ocorre o pico onde o carro "suga" a maior amperagem de energia.. ai se ela esta com problema é como se tivesse uma pane momentanea. como de desligasse a chave geral, radio perde configuração no ato, modulo de injeção nao perde configuração pois tem uma memoria de alguns minutos sem energia.. um bom teste e prestar atenção no painel, se zera o odometro.. se zerar e bteria se nao deve ser problema no radio msm..
Wilson
*HB20 1.6 - Confort Plus - Cinza Titanium + Áudio*
*Minha Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=3900
[X] Insulfilm G20
[X] Tapetes personalizados
[X] Kit Leds (Lanternas / Interior / Placa]
[ ] Rodas (o que será que vem
MensagemEnviado: 14 Mar 2013 21:31
Registrado em: 24 Fev 2013 20:59
Galera,
Fui na Hyundai hj (São Paulo - Ermano Marchetti) e o vendedor me disse que parece que é um cabo que tem mau contato, fazendo com que o som desligue e perca a memória.....vou lah semana que vem colocar um acessório e aproveitar para pedir p/ darem uma olhada nisso....
MensagemEnviado: 14 Mar 2013 22:13
Registrado em: 24 Fev 2013 23:11
Isso pode ser fio invertido...
No radio, em TODOS eles existem 2 fios de alimentação AMARELO e VERMELHO...
O AMARELO, geralmente mais grosso que o normal, fica ligado direto na caixa de fusivel, nunca corta a energia dele e o vermelho que é fininho fica ligado no pós-chave, caso desligue um dos 2 o radio desliga, porem, se desligar o amarelo ele reseta o aparelho, ja o vermelho se desligar somente deixa o radio em stand-by...
PODE ser isso que esta acontecendo, estar invertido esses 2 fio... acontece isso nesses casos...
Abraços. André.
Loading...
[X] Chegar o carro - OK CHEGOOOU!
[X] Bi-Xenon (Puis o H4-2 mesmo, policia a frente alto ligado)
[X] Film
[X] Modulo Subida VE
[X] Iluminação interna
[X] Som... esse vai demorar BASICO AINDA.
[] Rodas 17/18 vai demorar mais ainda...
MensagemEnviado: 14 Mar 2013 23:14
Andkmb escreveu:
Abraços. André.
Estranho é que não acontece sempre de perder o Setup, é meio raro acontecer, mas acontece....às vezes acontece com o carro andando, quando passa em algum buraco....por isso acho que não é fio invertido, é algum mau contato mesmo...
MensagemEnviado: 15 Mar 2013 01:02
É... nesse caso o mais provavel seja mal contato mesmo viu?
Leva na CSS e pede para abrirem na sua frente... as vezes é o conector no próprio som que esta com "malcon"... hehehe
abraços.
Loading...
[X] Film
MensagemEnviado: 17 Mar 2013 20:02
Registrado em: 05 Mar 2013 17:06
Pessoal!
Tive problemas também na perca da programação e setup, levei até a concessionário e eles resolveram atualizando o software. O meu modelo é o HB20 Premium AT.
Porém, hoje tive outro problema que preciso levar a concessionária. O som esta "trupicando" ou "soluçando" tanto no FM/AM como no modo USB.
Alguem já passou por isso?
Abraços a todos! De resto, carro show de bola!
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 32 visitantes
