Bem-vindo: 28 Mar 2024 12:48
Criar novo tópico Responder  [ 200 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Título: Re: ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
MensagemEnviado: 26 Jul 2016 16:36
Registrado em: 04 Fev 2013 20:35
Subwoofer é para reproduzir graves
Um amplificador dois canais ou só toca o subwoofer ou somente os falantes estéreos
MensagemEnviado: 26 Jul 2016 17:02
pr_nor escreveu:
Esse debate vai render...rs... Depende do projeto amigo e do jeito que é instalado...rs... Eu concordo com vc, exatamente por isso que não penso apenas em colocar um sub e sim uma caixa trio, assim o sub fica só pra grave...
MensagemEnviado: 28 Jul 2016 09:32
Registrado em: 18 Jul 2016 15:10
gil9001 escreveu:
hugodj182 escreveu:
gil9001 escreveu:
Ola pessoal, tenho um HB20s 2015 com som original, comprei um kit 2 vias e um modulo stetsom de 120w para melhorar o som original, instalei e o radio ficou ótimo, porém a USB nao sai o som. Alguém tem a solução? Como devo fazer?
No caso a entrada USB fica em baixo no console.
Grato.
Será que não esqueceu de ligar o cabo do console no rádio? Se não me engano tem um chicote para o console...
Boa sorte, abraço...
Todos cabos estao ligados, só cortei os fios de saida do radio para os falantes e liguei no modulo, ligação padrão.
Como fiz entrada no modulo dos falantes dianteiros, os falantes traseiros ficaram ligados como estavam, ai o som do USB sai nos falantes traseiros, mas não no modulo.
Grato
Consegui ligar , o que estava acontecendo é que o modulo não estava ligando quando estava no UBS, Fiz um ramper para ligar bateria com remote, agora tudo certo.
Som ficou bom .
MensagemEnviado: 06 Set 2016 09:19
Registrado em: 29 Set 2014 18:40
Pessoal, adquiri um HB20 Comfort Plus 2017, pra variar vem com som original, só que desta vez com bluetooth.
Tenho um som com módulo e dois alto falante, que não preciso nem dizer que é superior ao original (e qual não é :lol: )
Gostaria de adaptar meu som, mas será que é possível aproveitar os botões do volante para acionar no meu pioneer?
 Perfil
MensagemEnviado: 06 Set 2016 09:37
SimPos escreveu:
Sim, porém, você precisa adquirir um módulo para manter os comandos do volante, vi o pessoal comentando sobre isso em outro tópico...
MensagemEnviado: 06 Set 2016 17:20
hugodj182 escreveu:
SimPos escreveu:
Olá amigo, ótima notícia então, me diz em qual tópico para mim já levar na autorizada e não ter que ficar convencendo esse pessoal desatualizado da concessionária.
 Perfil
MensagemEnviado: 16 Mai 2017 13:57
Registrado em: 03 Set 2016 11:32
Galera quero colocar um modulo no carro, ja troquei os falantes e coloque kit 2 vias nas 4 portas, porem usei a fiação original que sai do chicote do som do carro(BLUEMEDIA). Se eu ligar o modulo nos fios originais que levam até os falantes nas portas pode haver algum problema(alem da garantia que ja violei kkk), será que eles vão aguentar?
Modulo stetsom vs600.4
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 08:26
Registrado em: 24 Ago 2017 08:06
Alguém saberia me dizer qua chicote devo comprar para troca de auto-falantes e instalação de modulo na bluemedia original sem perder a garantia?
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 09:02
runcayiito escreveu:
Vai usar conversor RCA ou amplificador com entrada alta?
Qual amplificador e falantes?
MensagemEnviado: 14 Set 2017 15:38
Registrado em: 19 Out 2016 14:45
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Tenho um HB20 Confort 2017 e vou fazer um upgrade nos falantes utilizando o aparelho original.
Eu tenho um módulo Roadstar power one 2400w que utilizama no meu veículo antigo. https://www.submarino.com.br/produto/10 ... 1246000155
E também tenho um Sub 10'' da Pioneer
https://www.tuningparts.com.br/subwoofe ... 9zEALw_wcB
O que vocês sugerem para substituir os falantes das portas traseira e dianteira?
Devo colocar um kit 2 vias com twiter na dianteira e um Triaxial na traseira?
Ou colocando 4 falantes triaxiais nas portas o som fica bom?
Obrigado.
