Bem-vindo: 25 Abr 2024 02:15
 Título: Som HB20 Original
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 18:40
Registrado em: 04 Mar 2013 13:06
Senhores(a),
Podem me ajudar com dicas de como desmontar o som original do HB20 pois vou colocar um som mais potente porem nao quero deixar qualquer pessoa desmontar para nao quebrar as travas fiquei olhando me parece que tenho que tirar as saidas do ar do lado do com para que possa soltar o mesmo, alguem me ajude kkk :? :? :? :?
quero montar um sub de 15 da bravox com uma caixa band pass alguma contra indicação?
vou usar um modulo da fosgate o t1000 e vou colocar mais um modulozinho para o estereo ainda nao sei qual estou pesquisando ,mais vou colocar uma corneta e um super twiter da selenium pra da uma vozinha...kkkk
Por favor me ajudem pessoal quero deixar meu HB20 com sozinho bacana mais nao quero quebrar meu som,original.
 Título: Re: Som HB20 Original
MensagemEnviado: 15 Abr 2013 01:32
allanbranks escreveu:
Senhores(a),
Isso mesmo, primeiro retire as 2 grades laterais ao som, tirando isso você já ve os parafusos pra tirar o som.
Eu tentei tirar as grades com chave de fenda. Porém, não consegui tirar. Ai vou pedir pra tirarem as grades com instalador, pois eles tem umas espátulas de plástico que tiram sem quebrar as travas e nem marcar.
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 15 Abr 2013 17:22
edukunigami escreveu:
Senhores(a),
como o edu falou é só tirar as 2 grades laterais
eu tirei com chave de fenda de boa, mas se n quiser ter problema procure alguém especializado...
OBS: n eh mto fácil tirar com a chave de fenda sem marcar o painel.
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 15 Abr 2013 22:34
Registrado em: 03 Mar 2013 19:51
Cara, vc tá dando uma embaralhada nas coisas...
Misturou corneta, ST etc etc...é trio elétrico, é som pra fora e aí vem o X, Caixa Band Pass é muito boa pra usar em carro Sedan e para som interno, ou seja, existe uma grande probabilidade de vc ficar meio decepcionado com o resultado dessa caixa.
Se vc quer som pra fora eu sugeriria pensar em usar Woofers ao invés de subwoofers (o grave é mais seco e é o apropriado pra som externo), mas se vc quiser tentar fazer algo meio híbrido, eu sugeriria caixa selada.
Ahhhh, mas a caixa selada toca menos!
Sim, toca, mas como vc (provavelmente) vai querer tocar com porta malas aberto (até pq usar ST e corneta pra dentro é coisa pra surdo ou doente, rs) vc tem que usar a selada pra controlar a excursão do sub e se vc põe qualquer alternativa dutada vai ter muita excursão e provavelmente vai perder o sub (excesso de excursão até a queima).
É, tudo vai depender do que vc quer "fazer" com o som.
Obs: Tô com uma dó desse Fosgate tocando junto com cornetas e STs, rs!
