Júlio César escreveu:
Galera gostaria de umas dicas para montar o meu som,
tenho um HB20 1.6 confort plus sem audio,
depois de esperar muito tempo finalmente saiu a moldura 2 din HB20 sem áudio de fábrica.
Tenho os seguintes componentes:
DVD 7″ Pioneer modelo AVH-X5550BT;
KIT 2 vias Selenium de 6″ 240w total nas portas dianteira;
Coaxial 5″ da JBL (90W total) portas traseiras;
modulo amplificador da SD de 400 w 4 canais feito com nanotecnologia.
Eu vou montar meu som, minhas duvidas são:
a respeito de como desencaixar as portas para colocas os falantes;
onde passar os cabos;
um local para colocar os tweeters e os crossovers do kit duas vias;
local para colocar o modulo (longe de cabo de alimentação para não gerar ruido);
os cabos já vem passados (do player para as portas)?
o painel do som eu sei como fazer.
desde já agradeço pela atenção
Amigo, as portas são alguns parafusos e presilhas( bem difíceis de tirar, cuidado para não quebrar ), os cabos da para passar junto com outros que tem no rumo da caixa de fusíveis, ponha a mão la no fundo que ira identificar, tem uma borracha de vedação que é só puxar, passar o fio e voltar ela. O local do tweeter seria ideal na coluna, mais no meu coloquei nas portas no rumo da maçaneta, pois ele tem regulagem, e é da cor da porta, ficou perfeito, o crossover ficou abaixo do alto falante, pois o meu era bem fino. O módulo coloquei no banco de trás, ia por embaixo do banco, mais iria esquentar, e o barulho da ventoinha ia ficar muito chato, tive que adaptar uma madeira fina por dentro, pois na parte de trás do banco não tem como parafusar, é tudo mole, o banco tem um zíper, vc tira a capa e coloca o suporte por dentro onde tem dois ferros que quando vc parafusar ira prensar junto ao banco. O meu veio todos fios passados, porém ele é 13/14, já vi alguns comentários no forum que os 12/13 não vem nas portas traseiras. Espero ter ajudado, abraços.
