Bem-vindo: 26 Abr 2024 12:40
 Título: Som não liga, Tela só fica AZUL
MensagemEnviado: 04 Nov 2013 16:57
Registrado em: 06 Set 2013 18:26
Fala galera beleza? recentemente comprei o meu HB20 1.0 Style, e instalei som nele, 2 sub de 12, 2 corneta e 1 twitter. e 1 potencia, o som tava tudo ok , hoje pela manha fui sair com ocarro, ouvi som um pouco depois parou, a tela do aparelho só fica azul e nao aparece nenhuma letra nela, alguém já passou por isso? já tentei resetar e nada...
será que queimou meu aparelho? =/
 Título: Re: Som não liga, Tela só fica AZUL
MensagemEnviado: 06 Nov 2013 01:38
Não entendo nada de som mas derrepente nesta instalação que você fez algo não ficou bom. Teve que cortar algum fio?
MensagemEnviado: 08 Nov 2013 09:25
Registrado em: 08 Nov 2013 09:21
O meu faz a mesma coisa, o áudio esta normal, mas a tela só azul, sem letras. Mas quando desligo e ligo novamente, volta ao normal.
Não alterei nada, esta 100% original
Vou questionar isso na 1ª revisão.
Sabe de alguém que já verificou isso na autorizada?
MensagemEnviado: 19 Dez 2013 08:37
Registrado em: 08 Dez 2013 16:59
Como faço pra minha tela voltar ao normal? O meu esta com a tela azul tbm
MensagemEnviado: 19 Dez 2013 10:35
Olá bom-dia, tente verificar na caixa de fusivel o fusivel ACC. o meu foi ele que tinha queimado. se ele estiver queimado lá em cima tem os fusiveis reservas, basta substituir.
MensagemEnviado: 19 Out 2015 11:20
Registrado em: 19 Out 2015 11:15
Bom dia pessoal, as dicas estão bastante claras porem existem no HB20S duas caixas de fusíveis, uma interna e outra externa, em qual destas é para ser removido o fusível grande amarelo afim de resetar o som do HB20? é na caixa de fusíveis que fica ao lado da bateria? ou na caixa de fusíveis internos que fica meio que abaixo do pescoço do volante? :cry:
grato,
MensagemEnviado: 20 Out 2015 09:53
Galera comigo funcionou a orientação abaixo:
1º - Virei a chave só até acender o painel.
2º - Puxei o fusível por uns 5 segundos.
3º - Religuei o fusível e logo em seguida continuei o movimento virando a chave até ligar o motor e aí o rádio voltou com o relógio em 12:00 e reconfigurei ele novamente. Lembrando que o meu é aquele primeiro áudio com bluetooth. Se não conseguir vai na ccs.
segue a descrição do que fiz com esta orientação:
O desenho que tem na tampa dos fusíveis não são exatamente como os fusíveis instalados na caixa, e quando identifiquei na tampa da caixa de fusíveis existem dois tipos, um é o ACC que é responsável pelos som, relógio, travas e vidros. e o outro é o que tem apenas o nome ÁUDIO, este com o nome ÁUDIO descrito no desenho que deve ser removido com a chave no segundo estágio antes de ligar o motor do carro.
assim eu fiz, coloquei a chave no segundo estágio, vi que o fusível de 20mAh estava conjugado com um de 10mAh e só pude sacá-los juntos devido a uma peça plástica amarela então saquei os dois juntos o rádio apagou, aguardei uns 30 segundos mesmo porque fui analisar os fusíveis se estavam bons. Quando os coloquei de volta o rádio ligou já exibindo a hora 12:00AM, aí bati na chave, reconfigurei o relógio e tudo certo, estou feliz com meu som de novo rsrsrs.
Galera espero que tenha conseguido ajudar. :D 8-)
MensagemEnviado: 22 Abr 2017 19:15
Registrado em: 07 Set 2016 20:42
O meu Fiz igual o amigo disse e voltou ao normal, primeiro desliguei o fusível acc não deu certo depois desliguei o do áudio aí voltou ao normal, deu um reset no rádio.
