Bem-vindo: 01 Mai 2024 12:19
Criar novo tópico Responder  [ 297 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Próximo
 Título: Re: [Pesquisa] Destravamento do BlueNav/MediaTV por software
MensagemEnviado: 30 Nov 2016 15:15
Registrado em: 15 Abr 2015 00:17
VANDERSONSC escreveu:
Vagner_jpa escreveu:
Acessei minha CM bluemediaTV com o código fornecido pelo colega anteriormente. Acessei o windows ce e existe um disco chamado disk2, lá dentro há um arquivo executável que parece ser um software gps. Alguém se aventurou a futucar os arquivos da CM bluemediaTV?
Ola, seu HB20 é um Spice?
Qual código você usou?
Usei o código 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3
Mas não cheguei a extrair os arquivos
MensagemEnviado: 10 Fev 2017 14:17
Registrado em: 10 Fev 2017 14:16
Alguém já conseguiu fazer alguma coisa no Windows CE no BlueMedia TV 2015? Desbloquear / instalar GPS... ?
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 10:51
Registrado em: 06 Jun 2016 21:56
Anderson Baldo escreveu:
****** DESBLOQUEEI BLUENAV 2015/2015 VIA SOFTWARE ***********
SIM É POSSÍVEL Fiz agora nesta manhã 15/05/2015 as 10:33h.
Tenho um HB20 Premium com a Central, couro, etc, paguei R$61 mil a vista aqui em Blumenau, e venho seguindo o fórum desde semana passada quando comprei o carro e então busquei as possibilidades para desbloqueio.
Eu paguei para um pessoa fazer, o valor foi R$200,00 mais ao menos agora sabemos que existe como e sem sacar a central ou mesmo fazer qualquer alteração física.
Através do numero Serial do aparelho, é usado um software que gera uma sequencia de funções Volume+mudo, Explico:
Você entra na TV então coloca volume 8 e aperta botão central (mudo)
Então entra na Rádio, volume 12+Mudo, então continua nesta sequência 8+mudo 0+mudo 5+mudo e etc...
Após isso, ele entra no Windows CE
Então abre a pasta pelo touch do aparelho mesmo, clica em um arquivo específico e faz as alterações 0 / 1 , novamente usando o volume do aparelho e botão central.
Está funcionando 100% tudo desbloqueado e rodando muito bem!
Espero ter ajudado nas informações.
Anderson Baldo.
BOM DIA, O NUMERO DO SERIAL EU ACHO SOMENTE DESMONTANDO O BLUENAV?
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 14:37
ruan carlos soares escreveu:
Anderson Baldo.
Pelo que foi escrito, devemos ter o software para transformar o serial em sequencia de comandos.
Sem este soft não conseguimos nada. Foi isso que entendi.
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 02:32
Registrado em: 22 Fev 2017 02:22
Suspeito que se fizermos da mesma forma que fiz com o iGo, ou seja, apenas copiar todos os arquivos do programa para a memória da central e executa-lo talvez poderíamos ter no BlueMediaTV todas as mesmas funcionalidades do BlueNav TV já que a central é aparentemente A MESMA!!!
com todos os arquivos e configurações da da central não tem porque ficar nada bloqueado.
Gclub Casino Goldenslot
Sbobettm.com www.th-sbobet.com
www.sbobet-365.com
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 07:50
Bom dia, tenho um HB20 copa e tentei fazer o espelhamento da tela do cel pelo app carlink ,mas nao consegui, alguem pode me ajudar?
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 09:21
Sua central é a Bluemedia 2016? Pois só a partir desse modelo é possivel o pareamento.
Basicamente vc precisa baixar o app carlink na playstore e ao abri-lo, ele vai baixar 2 plugins de conexão. Após uma pequena configuração, a conexão é iniciada. MAS vc precisa ter um celular compatível Samsung ou LG. Em outras marcas ainda não está disponível.
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 09:43
nao sei ao certo qual é o ano do bluemedia, o carro é um 2014/2015, eu instalei o app certinho, com os plugins, tenho um sansung J7, no carro eu liguei o cabo de carregador e um P2-P2 na entrada auxiliar, mas nao aparece nada na tela do bluemedia.
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 12:56
Sua central se parece com essa:
ou essa?
Sendo a primeira: Não há possibilidade de espelhamento de funções e consequentemente não existe o uso do carlink. Nessa nessa central, você consegue conectar seu celular via bluetooth para atender o telefone ou tocar musicas do celular atraves da função BT audio. A entrada P2 é somente para transmitir som de algum equipamento não USB e sem bluetooth.
Sendo a Segunda: É nesse modelo que está disponivel o carlink para celular samsung e LG compativeis como ja descrevi. A conexão se dá por Bluetooth e usando o celular como router wifi.
MensagemEnviado: 22 Fev 2017 13:05
A minha é a primeira opção, é realmente nao tenho a opção de espelhamento://
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 36 visitantes
