Bem-vindo: 30 Abr 2024 05:08
 Título: Problema Tela Azul Multimídia ou Rádio ( RESOLVIDO)
MensagemEnviado: 11 Fev 2015 12:25
Registrado em: 11 Fev 2015 12:14
:D Boa tarde! Pois então, depois de 1 ano e 5 meses precisei trocar a bateria. Tinha uma de 45Ah e troquei por uma de 50Ah. Quando liguei, a central multimidia( ou sistema blueNav, n sei ao certo), parou de funcionar. A tela ficou toda azul e nenhum botão pega e continua azul mesmo com o carro desligado. Alguem já teve problema parecido?
Obrigado! :roll:
Editado pela última vez por Ricardo M. em 22 Mar 2016 21:37, em um total de 1 vez.
Adequação do título para auxiliar nas pesquisas de usuários
 Título: Re: Bateria e multimidia
MensagemEnviado: 14 Fev 2015 14:02
Registrado em: 06 Mai 2013 16:46
pamplonam escreveu:
Obrigado! :roll:
Cara a minha bateria da marca Solite tb ta arriando, perde carga muito facilmente foi o seu caso ?
vou ter que trocar tb :( chatiado pois vejo outros carro ai fica 3 anos até 5
MensagemEnviado: 14 Fev 2015 14:47
Registrado em: 05 Fev 2013 21:34
Já tive este problema no som do carro, a tela ficou azul e não funcionava nada, nem com o carro desligado a tela apagava. Resolvi o problema desconectando o cabo da bateria e aguardando um pouco, quando religuei a bateria o som voltou ao normal. Outra vez o som ficou 'cortanto', resolvi da mesma forma. Pelo que percebi o som nunca desliga de fato, apenas fica em stand by. A única forma de reinicia-lo é desconectando-o da bateria.
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 08 Mar 2015 20:25
Registrado em: 08 Mar 2015 20:01
mbr escreveu:
Tive o mesmo problema, passei o dia todo procurando uma forma de resolver e quando vi seu comentário resolvi tentar. Funcionou perfeitamente, o sistema de áudio voltou ao normal. O interessante é que eu cheguei a desligar o fusível do sistema de áudio, a tela azul desligou, mas assim que eu recoloquei o fusível a tela voltou a acender. Então creio que a única solução mesmo é desconectar e conectar o cabo da bateria.
No meu caso, desconectei o terminal negativo e aguardei de 8 a 10 segundos e conectei novamente.
Obrigado pela dica!
MensagemEnviado: 27 Mar 2015 20:56
Registrado em: 27 Mar 2015 20:51
Tive o mesmo probleminha. Quase 2 anos de uso da bateria original, houve falha na mesma, então, comprei uma nova.
Agora, uma de 48A. O som estava com a luz ligada o tempo inteiro, logo, fiz o procedimento, desliguei o terminal negativo por alguns minutos e reconectei. Pronto, resolvi meu problema. Obrigada pela dica, galera.
:D
MensagemEnviado: 27 Mar 2015 21:17
mbr escreveu:
Essa dica do mbr já ajudou muita gente aqui...
Poderiam até alterar o título do tópico para: "Resolvendo o Problema da Tela Azul na CM"
MensagemEnviado: 03 Jan 2016 12:13
Registrado em: 02 Jan 2016 16:45
Tive o mesmo problema com o som após a troca da bateria (além de não funcionar, ficou com a tela azul ligada, mesmo com o carro totalmente desligado, chave fora da ignição, portas fechadas e travadas). Segui todas as dicas acima e nenhuma deu certo. Consegui resolver o problema do meu HB20 1.0 confot style retirando e colocando o fusível do som com a chave de ignição ligada (carro desligado). Já havia tentado com a chave desligada e não funcionou. O fusível do som é diferente dos demais e ocupa mais posições do que a especificada na parte interna da tampa da caixa de fusíveis. É a única peça de plástico amarelo do conjunto.
MensagemEnviado: 21 Mar 2016 22:17
Registrado em: 21 Mar 2016 22:05
Boa noite pessoal, sou novo por aqui mas resolvi fazer o meu registro no fórum para agradecer pois me foi muito útil hoje. Tive o mesmo problema citado anteriormente e só consegui resolver com a ajuda do fórum.
Após 2 anos e 9 meses, a bateria do meu HB20S 1.6 confort plus me deixou na mão. Solicitei e recarga com apoio do seguro e hoje fui ate uma loja comprar uma nova. Após a substituição acompanhada por mim, que sou da área elétrica, o meu rádio passou a ficar sempre aceso azul e não ligava nem desligava. Nem com a chave desligada ele desligava. E o estranho é que o eletricista instalou uma bateria em paralelo durante a troca para evitar o reset dos sistemas eletrônicos do carro e do próprio rádio.
Na propria loja pedi ao eletricista que desligasse um dos polos para possibilitar o reset do radio mas não deu certo. Em casa, desliguei novamente o cabo negativo e deixei vários minutos nessa condição. Ao ligar, o problema persistiu, o rádio sempre aceso na tela azul e sem funcionar e nem desligar.
Ai segui a orientação do colega Marvini22, deixei a chave de ignição ligada (motor desligado), tirei o suporte de fusível amarelo que alimenta o rádio e após alguns segundos religuei o fusível. O rádio voltou a operar normalmente.
Parabéns e obrigado.
MensagemEnviado: 22 Mar 2016 21:39
Renanx escreveu:
Show de Bola!
Inclusive alterei o título do tópico para auxiliar alguém em futuras buscas no fórum.
 Título: Re: Problema Tela Azul Multimídia ou Rádio ( RESOLVIDO)
MensagemEnviado: 24 Mai 2016 21:05
Registrado em: 24 Mai 2016 14:41
Salve salve rapaziada...
Putzzz.. 47k e quase 2 anos e lá se foi a bateria original...
Troquei por uma de 60Ah...e adivinha o problema!!!! Tela azul não desliga por nada..nem com reza brava..rs...já tentei fusível...desconectei..aguardei e conectei novamente.. NADA...vou tentar o esquema do cabo da bateria e posteriormente o da chave na ignição...volto pra dar um veredito...abraço
