Bem-vindo: 25 Abr 2024 14:13
Criar novo tópico Responder  [ 44 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Chicote para conectar Bluemedia ao USB/AUX do console
MensagemEnviado: 11 Fev 2017 06:57
Registrado em: 26 Nov 2014 16:48
Beleza pessoal , bom trabalho resolvendo o USB!
Conseguiram resolver a entrada do iPod também?? Deve ser algum fio do chicote invertido também (não sei porque não faz um chicote padrão).
Outra dúvida , o meu está aparecendo a msg que o motor do carro não está ligado! Alguém soube resolver esse problema??
MensagemEnviado: 23 Mar 2017 11:13
Registrado em: 21 Jan 2016 19:28
O meu também aparece. Se souberem como resolver. Também acho isso um saco, de não haver um chicote padrão. :oops: Abs
andrelpadilha escreveu:
HB20 Comfort Style 1.6AT 15/15
..:tentando instalar um bluemedia no lugar de um blueaudio (modelo Modelo MTXH500HBBR) com o mínimo de danos possível e utilizando usb/aux do console
MensagemEnviado: 28 Mar 2017 14:22
Registrado em: 13 Dez 2016 14:40
Galera, blz? Sou novo aqui, acabei de adquirir um hb20 e comprei uma central, só q o meu hb20 não tem essa entrada USB, então terei que adaptar o cabo, não queria soldar os fios direto na central e nem gastar mais de 300 reais comprando a porta + cabo. Queria saber de vcs, se alguém conseguiu fazer um conector que encaixe nessa entrada especifica com uma saída USB fêmea na outra ponta?
MensagemEnviado: 16 Mai 2017 14:07
Registrado em: 08 Ago 2016 15:16
Pessoal, fiz essa ligacao que foi indicada, o cabo na multimidia e juntado com os cabos do plug(retirados do plug), mas o nao acendeu a opcao USB na Multimidia do carro. Entao soldei os cabos na placa, de cima para baixo preto, branco, verde vermelho, mas continua sem acender a opcao USB. Quando plugo o USB no cabo nem acende a luz dele. Alguem teria mais alguma dica?
MensagemEnviado: 18 Mai 2017 13:01
A quem interessar descobri como fazer a ligação no Multimidia TV.
Tentei fazer com chicote que vai atras, descasquei e liguei a um cabo usb, não identificava o PenDrive.
Entao efetuei a soldagem direto na plaquinha do USB(a que vai na placa mãe), só que as cores são diferentes das sugeridas no forum:
De cima para baixo (ja que a posição é vertical) são: Preta (Ground), Branco (Data-), Verde (Data+), e Vermelho (VCC +5v).
Seguindo a ordem de uma ligação USB, ao plugar o PenDrive já identificou e começou a tocar a musica.
MensagemEnviado: 25 Dez 2017 20:02
Registrado em: 04 Dez 2017 19:02
kardao escreveu:
gesswein escreveu:
Comprei na internet uma central "BluemediaTV" para instalar no lugar do "BTH" que veio no meu carro.
Meu carro não tem a entrada USB e auxiliar no console. Então encomendei na concessionária o chicote USB (peça n. 96595-1S000) e o conjunto USB/AUX com moldura (peça n. 84620-1S300-9P) para colocar no lugar da minha que só tem a tomada 12v. O chicote saiu por R$ 45,00 e a moldura com as entradas R$ 140,00 o conjunto.
Editado: A moldura do console com USB não encaixa no console que tem somente a tomada 12v... Tive que deixar no porta luvas a "caixinha USB/Aux".
Como Nosso amigo aqui citou, e possivel comprar direto pela concessionaria Hyundai Caoa as peças chicote USB (cabo multibox) (peça n. 96595-1S000) e USB/AUX (peça n. 96120-1S100) OU 96120-1S000 - Tambem e possivel comprar a caixinha do veloster cujo codigo e 96120-2V000.
O cabo custou R$ 66,00 e a caixinha R$240,00 em (26/06/2015)
o cabo eu comprei na concessionaria, ja a caixinha usb comprei no Mercado livre por R$70,00 uma usada do veloster 2012
seguem fotos do cabo e da caixinha
MensagemEnviado: 30 Mar 2018 19:54
Registrado em: 23 Nov 2016 20:40
Pessoal boa noite!
Para quem interessar, comprei a central Bluemedia (2016) no Mercado Livre do link abaixo e coloquei em um HB20 2013 (som de fábrica). Nesse anúncio vem junto com a central: camera de RÉ, chicote USB (peça n. 96595-1S000) e o conjunto USB/AUX com moldura (peça n. 84620-1S300-9P). Ou seja, tudo que é necessário para funcionar o USB e peças originais. instalei no carro e funcionou 100%.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-hb20-_JM
MensagemEnviado: 22 Mai 2018 11:26
Registrado em: 22 Mai 2018 11:03
Olá Amigos, sou novo aqui acabei de comprar um HB20 2018 confort plus 1.0, comprei de um amigo uma Bluemidia MAVN-HBPEL1 veio também um cabo com um conector USB, como é simples eu mesmo fiz a instalação, porem notei que o conector USB funciona mais o AUX não funciona e o outro acendia uma luz azul este fica apagado, minha pergunta é existe algum adaptador para fazer funcionar o aux e acender ? notei que o chicote do outro não encaixa neste outro...acredito que tenha algum adptador...grato segue algumas fotos.https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180521_213023-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180521_213009-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180521_211242-jpg
MensagemEnviado: 22 Mai 2018 12:59
Jeferson Borges escreveu:
Olha, lembro de ter visto 3 modelos para essas caixinhas usb que vão no console. Externamente são parecidas, mas algo muda 'dentro' delas, pois tem numerações diferentes, Acho que a forma mais facil de vc resolver seria comprar essa caixinha sendo da versão premium do hb20 a partir de 2016. Se os outros chicotes são os originais da central, acho que não daria problema.
MensagemEnviado: 09 Ago 2018 23:12
Registrado em: 29 Nov 2016 13:18
Boa noite pessoal. Revivendo o tópico. Estou na luta para fazer o Bluemedia e USB/AUX funcionarem 100%. Alguém conseguiu descobrir como fazer a ligação dos fios para o AUX funcionar? Obrigado.
