Bem-vindo: 24 Abr 2024 20:10
 Título: Perdi um Led dentro do tento do carro rsrsrs
MensagemEnviado: 29 Jul 2015 12:49
:lol:
Olá colegas hb20eiros:
Hoje, quando fui trocar as lâmpadas do parasol, por led, consegui deixar o acabamento marcado e em um dos lados fazer o led, saltar para dentro do forro do carro rsrsrs, nem imã de neodímio resolveu, até porque o led não teve atração nenhuma pelo meu imã (acho que não rolou "clima" kkkk)
E depois de quase estragar os suportes para tirar o vidro, trocar uma lampada e no outro perder o led, descobri que era só retirar todo o suporte, que além de mais fácil de tirar que o vidro (que nem era pra ser removido), é mais fácil de trocar a lampada e não tem o risco de perder o Led.
Saí dar uma volta na quadra para ver se ao menos o danado não vai ficar fazendo barulho lá dentro, e a princípio não.
Alguém tem uma ideia de como tirar o danado de lá? remover o forro acredito que seja radical de mais, tem que usar cola depois, salvo engano. Tentei achar ele pelos buracos do suporte do parasol, mas não teve jeito.
Imagem Imagem
 Título: Re: Perdi um Led dentro do tento do carro rsrsrs
MensagemEnviado: 30 Jul 2015 09:20
Registrado em: 03 Jun 2015 23:14
Putz, fiz isso no meu antigo carro (Punto), porém não consegui tirar e não notei barulho algum no teto, acho q o led ficou "alojado" em algum lado do teto.
Quanto a retirada, putz acho q tem q tirar o foro, aí é mow treta (posso estar enganado, pois nunca procurei saber como tirar, só larguei lá mesmo).
Comprei as lampadas hj no M.L, vou trocar para led tbm
Enviado de meu MotoE2(4G-LTE) usando Tapatalk
MensagemEnviado: 30 Jul 2015 09:30
Ah, se ele não fizer barulho e nem ficar acendendo lá dentro, está de boa... :lol: :lol: :lol:
MensagemEnviado: 30 Jul 2015 10:42
Será que nesse Led não tem nenhum composto de metal que seja atraído por um imã bem forte?
Do contrário, você realmente terá que se contentar com ele no teto. Tomara que não faça barulho.
MensagemEnviado: 30 Jul 2015 19:56
:lol: Está lá ainda e vai ficar para sempre rsrsrs, não está fazendo barulho, ele trancou em alguma coisa.
Na verdade a burrice foi minha, ao invés de manter a calma e tentar puxar o led com alguma coisa comecei a socar o teto pra ver se ele vinha para o buraco, mas a cada soco ele foi indo mais longe e trancou em algum lugar.
E vocês não vão acreditar no que eu fiz depois :lol: rsrsrsrs
Depois de tentar de tudo até o imã de neodímio que é beeem forte (tirei de um motor velho brushless de aeromodelo, testei em outro led e não deu atração nenhuma), peguei um arame e comecei a fuçar por dentro, para minha surpresa um pedaço do arame encostou no suporte da lampada, que estava dependurado, e fechou curto, queimando o fusível da iluminação interna kkkkkkkkkkkkk, este led deu prejuízo heim rsrss, a sorte que o hb20 tem fusíveis de reserva, troquei na mesma hora e comprei um cartela para repor o usado.
Agora comprei dois torpedos de 16 leds, vou tirar o da luz central de traz que está com um de 6 leds, e colocar este de 6 led neste suporte que deu problema, mas agora do jeito certo kkkkkk, e na luz central traseira vai o de 16 pra ficar mais forte, o outro torpedo de 16 leds vai para o porta malas.
Para minha surpresa as luzes centrais da frente usam pingos (acredito que somente no modelo premium ou que tenha porta óculos), neste caso usei os que eu ia colocar no pingo do farol, até porque nem fazia muita questão deles nos faróis.
E essa foi a minha novela rs :lol:
Abraços.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 24 Dez 2016 14:22
Registrado em: 16 Dez 2016 08:14
Dorcel escreveu:
Abraços.
Amigo! você pode me dizer qual fusível é o da iluminação interna? estava mexendo na minha iluminação e acredito que ela tenha fechado curto também kkkkkkk nao acende mais nenhuma luz interna... Tenso!
Desde ja Obrigado!!!
