Bem-vindo: 18 Abr 2024 20:46
 Título: Problemas com xenon em luz alta, led na meia luz e pen drive
MensagemEnviado: 01 Fev 2016 23:23
Registrado em: 01 Fev 2016 22:14
Olá amigos, sou novo no Fórum mas já dei uma olhada e não consegui encontrar tópico que trata do meu problema.
Recentemente instalei uma par de lampadas Xenon apenas na Luz alta e dois pares de led de 5 na meia luz. Desde a instalação percebo que ao ligar a luz alta algumas luzes do led apagam e geralmente só uma permanece acesa, como se houvesse uma espécie de roubo de energia dos leds. O mesmo acontece quando ligo a luz alta e o som esta ligado com pen drive. O mesmo para de funcionar e tenho que retirar e colocar novamente para voltar a tocar. Alguém ja passou por isso? Obrigado.
 Título: Re: Problemas com xenon em luz alta, led na meia luz e pen d
MensagemEnviado: 06 Fev 2016 14:39
Mikael_r escreveu:
Seja bem vindo Mikael, continue participando do fórum e poste uma foto do carrão para a galera curtir...
Tópico de xenon aqui é meio dificil de achar mesmo, há um tempo atrás um outro membro abriu um tópico perguntando sobre a ligação do xenon no farol para funcionar tanto luz baixa/alta no xenon, depois de uns dias em aberto ele mesmo acabou respondendo o tópico mencionando que conseguiu fazer a instalação mas que foi necessário fazer uma inversão na ligação, vou ver se encontro este tópico para tentar te ajudar...
Vamos esclarecer as coisas para não ficar confuso:
- Quando você diz que colocou dois pares de LED de 5 na meia luz - posso entender que você colocou LEDs com 5 pontos de luz no farolete(pingo), certo?
- Quando você diz que instalou um par de lâmpadas xenon na luz alta, você instalou apenas as lâmpadas "xenon"(que na verdade são super brancas vendidas como xenon) ou o kit xenon que inclui lâmpadas e reatores? Lembrando que no caso o HB20 tem foco simples/único no farol, ou seja, usa a mesma lâmpada para luz baixa e alta, logo se instalar kit xenon deve utilizar o kit bixenon.
Pelo seu relato tudo leva a creer que tem alguma ligação errada na parte elétrica do seu carro que está sobrecarregando o sistema, por isso quando aciona o xenon as outras coisas param de funcionar ou funcionam parcialmente, no HB20 para instalar o bixenon tem que fazer esse esquema de inverter a ligação para dar certo... Por isso preferi colocar xenon só nos milhas e no farol colocar as super brancas Diamond Vision - Phillips para não ter dor de cabeça na parte elétrica...
No aguardo, abraço...
