Bem-vindo: 23 Abr 2024 12:21
 Título: Bateria do Alarme
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 16:43
Registrado em: 10 Fev 2016 16:30
Tenho um HB20S 2015 com 17 mil Km.
Neste ultimo mês troquei 3 vezes a bateria do alarme.
Bateria 3v CR2032.
Alguem sabe o que pode ser ?
 Título: Re: Bateria do Alarme
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 16:51
Registrado em: 23 Set 2015 05:22
Trimidi escreveu:
Bateria 3v CR2032.
1º O que esta acontecendo com alarme?
2º O alarme é original ou Positron colocado?
3º A bateria é sony ou Panasonic?
https://www.youtube.com/watch?v=Kb91VrYGYTo
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 16:59
Trimidi escreveu:
Bateria 3v CR2032.
Seja bem vindo ao fórum... como o amigo perguntou antes, deve se levar em consideração estes fatores:
O que acontece com o seu alarme que o fez trocar a bateria? Algo no controle ou chave?
Alarme original(Chave do HB20) ou de outra marca(Maioria dos casos num controle separado, mas tem como adaptar na chave)?
Qual a marca da bateria? Experimentou comprar em outro local e de outra marca? Pois esses dias passei por algo semelhante com isso mas foi na bateria de um controle lá de casa, troquei a bateria 3 vezes em 7 dias, daí comprei no mercado de outra marca e está funcionando até hoje... Tem muita bateria falsificada e zuada circulando por aí...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 18:57
Obrigado pela recepção aqui no forum
O alarme é original de fabrica.
A bateria do alarme descarrega. A luz da chave canivete não acende e consequente não alarma/desalarma, fazendo com que eu tenha que abrir na chave.
A bateria que estava dentro da chave canivete era Maxwell. Comprei Elgin e Sony ambas duraram em torno de 10 dias.
Obrigado.
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 19:59
Trimidi escreveu:
Obrigado.
Estranho Trimidi, de toda forma como seu carro é 2015 e o alarme é o original de fábrica penso que seja melhor você passar na CSS (Concessionária)para verificarem se for algum problema no dispositivo do alarme vão trocar para você sem custo na garantia...
MensagemEnviado: 12 Fev 2016 10:18
Como o Hugo falou leve na concessionária e compre a bateria lá e cheque a durabilidade.
Outra coisa importante, Elgin é muito ruim e Sony tem muitas falsificações.
Fica de olho.
MensagemEnviado: 12 Fev 2016 19:31
Com certeza há algum problema.
Peça troca ou reparo, em garantia, na css.
MensagemEnviado: 12 Fev 2016 20:27
Amigo essa chave molhou? No seu caso pode ser provável uma oxidação causando isso...
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
