Bem-vindo: 25 Abr 2024 08:15
 Título: Luz do farolete ao acionar alarme
MensagemEnviado: 13 Mar 2016 18:06
Registrado em: 13 Fev 2016 01:13
Boa noite, gostaria de expor minha dúvida para que alguém possa me ajudar .
Um amigo meu tem um new fiesta, quando ele aciona a trava da chave ou destrava através da chave, o farolete do carro dele acende .
Achei bacana, pois o nosso hb20 apenas pisca a seta, alguem ja tentou fazer essa modificação ?
Vlww
 Título: Re: Luz do farolete ao acionar alarme
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 08:43
TheSamuelTM escreveu:
Vlww
Samuel sempre tem como se adaptar, entretanto, uma adaptação desse tipo tem que se analisar se não corre risco de fazer alguma modificação que possa comprometer a garantia da parte elétrica, eu sinceramente acho meio desnecessário, mas vai de cada um...
Tem outras variáveis desse efeito pós e pré alarme, o Fox do meu pai por exemplo quando vc destrava o alarme acende as luzes internas e quando vc sai do veículo as luzes internas continuam acesas mesmo após fechar as portas por alguns segundos, daí quando vc dá o comando de travar se estiver tudo ok as luzes se apagam, caso contrário continuam acesas, acho isso interessante pq além de ser uma coisa que o HB20 Comfort Plus não tem, serve até como um reforço para vc ter certeza que as portas estão todas fechadas e o alarme ativou...
Fica aí sugestões de melhoras para a Hyundai caso ainda não tenham sido aplicadas nos novos modelos...
MensagemEnviado: 15 Mar 2016 12:10
hugodj182 escreveu:
Vlww
seria muito interessante isso mesmo nos hb
HYUNDAI HB20 R-Spec
MensagemEnviado: 17 Mar 2016 21:38
Registrado em: 12 Jan 2016 12:39
O meu tem a opção de farol com acendimento automático (sensor crepuscular) e se deixo ele no modo auto, liga o farol ao destravar e quando trava ele permanece ligado por uns 10 segundos
Enviado de meu 2014819 usando Tapatalk
Rafael Machado
HB20 1.6 Premium 15/16 Branco c/ opcionais Couro + BlueMedia
Catalão, Goiás
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 03:59
O meu é como o do Rafael.
Não sei se gostaria de um carro que acendesse as lanternas ao trancar.
Nem que tocasse a buzina quando arma o alarme.
Não gosto que o carro me buzine.
Nem quando aciona ou desarma o alarme, nem quando esqueço de apagar os faróis ou deixo a chave na ignição, etc.
Aceito o lance do cinto, afinal, É PARA COLOCAR O CINTO, mesmo.
Sobre fechar, abrir e trancar, gosto dele trancar à distância, desligando tudo, e destrancar, podendo abrir os vidros para sair o bafo quente do sol.
Gosto do toque único para todos os vidros e também dele abrir por dentro as portas sem eu ter que achar o botão que destranca.
Inclusive as traseiras na segunda tentativa, pois para crianças tem as travas de segurança.
Nesses detalhes de uso a versão premium faz o que eu acho adequado.
Talvez até se possa melhorar alguma coisa, mas a maioria dos carros que conheço tem funcionamento que me desagrada nessa área de relacionamento com o usuário.
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 08:32
Então amigos Rafael e Roberto, conforme falaram são recursos da versão Premium...
De Buzinar ou acender o farolete eu acho meio supérfluo... Agora outras funções seriam interessantes, inclusive como algumas coisas penso que são simples deveria ser estendido para mais versões, não apenas para as Tops do HB20....
MensagemEnviado: 18 Mar 2016 08:47
hugodj182 escreveu:
Concordo totalmente, Hugo.
MensagemEnviado: 20 Mar 2016 12:31
Entao o premium vem com esse recurso ? o.O
MensagemEnviado: 21 Mar 2016 08:24
Pois é amigo, pelo que o pessoal que tem o Premium respondeu parece que tem sim... Eu vi ontem esse recurso que vc comentou ter visto no Fiesta num Ka novo, o cara destravou o alarme e o carro acendeu os Leds...
Se vc quiser colocar isso acho q n vai ser difícil, tbm tem meios de fazer a ligação sem cortar a fiação original com os conectores da 3m
Boa sorte, abraço...
