Bem-vindo: 19 Abr 2024 05:43
 Título: Retirar suporte luz de placa
MensagemEnviado: 02 Abr 2016 23:04
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Boa noite pessoal, comprei um kit de led no ml e consegui fazer a troca das luzes, menos da placa. Já tentei movimentar as duas travas, cada uma com uma chave, ao mesmo tempo, mas não sai de jeito nenhum, quando puxo as travas para direção do meio do suporte elas escapam e fico com receio de quebrar. Existe algum outro segredo?
Obs: A luz do farolete desisti, vi que so retirando o farol rsrsr.
 Título: Re: Retirar suporte luz de placa
MensagemEnviado: 04 Abr 2016 15:32
runners escreveu:
E ae Runners blz? Nos trombando novamente por aqui...rs
Cara do farolete(pingo) é bem simples, dá para fazer sem tirar os faróis(não é algo de outro mundo mas para tirar os faróis, vc tem que tirar aquela capa plástica que fica dentre os faróis e destravar as travas deles que ficam presas na pressão, então não vale a pena toda essa mão de obra para colocar o pingo, se não conseguir passa em auto peça que os caras trocam na hora pra vc e vc paga um guaraná pra eles)...
A luz da Placa de fato é uma das mais chatas, se n for a mais chata, tbm penei para tirar ela, meu receio n era nem quebrar a lente era danificar a pintura do parachoque de tanto ficar futricando...rs... Mas com jeito e paciência consegui tirar, não vou lembrar exatamente como fiz pq já faz um ano que fiz... mas se n me engano o segredo é vc enfiar a chave na frente da trava e forçar pra baixo, daí vai sair a luz com o suporte inteiro, daí na hora que vc tirar o plug já vai sair a lâmpada... Para n danificar a pintura encapa a ponta e o corpo da chave com fita isolante...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 04 Abr 2016 20:53
MensagemEnviado: 04 Abr 2016 20:55
hugodj182 escreveu:
runners escreveu:
Pois eh, fiz a troca de todas, por incrível que pareça a hora que troquei as internas queimou o fusível [UNAMUSED FACE] kkk mais ja troquei. Do farol nem vou mexer pq tbm acho que não vale a pena, se fosse trocar tudo, a lâmpada alta/baixa para colocar um xenon, tudo bem.
Quanta a placa vou tentar perguntar amanha na css, vai que são legais rsrsr e dão uma mão pra mim. Valeu pela ajuda!!
MensagemEnviado: 04 Abr 2016 21:37
runners escreveu:
Então algumas pessoas relataram que tiveram esse problema, eu troquei todas e não tive problema algum... Por isso se vc ver alguns tópicos sobre os LEDs e Lâmpadas Internas algumas pessoas recomendam remover o fusível responsável por essas para evitar que ele se queime, quem comentou comigo isso foi o ZECAM...
De fato se vc pretende continuar com as lâmpadas amarelonas originais não faz mto sentido trocar os pingos por led, ficaria estranho... Agora se for colocar uma boa lâmpada superbranca ai já recomendo, pq o farolete amarelão tbm mata com lâmpadas super brancas ou xenon...
Na placa se o pessoal da sua CSS for gente boa eles trocam sim pra vc de boa, agora se começarem a fazer charme ou começar a te encabular falando que se vc trocar vai perder a garantia e blá blá blá... Passa numa auto peças que os caras tem as manhas... Nesse tipo de coisa q nós levamos horas, eles gastam menos de 5 minutos...rs
MensagemEnviado: 07 Abr 2016 00:21
hugodj182 escreveu:
runners escreveu:
Nao sabia desse detalhe, preciso ate comprar o fusível do tamanho normal, esse que coloquei e um pouco maior. O bom que colocaram o led da placa. Gostei do resultado, a cor ate dos internos ficou algo em torno de 4300k ou 5000k, ficando um pouco mais para o amarelo do que azul.
Abraço
MensagemEnviado: 07 Abr 2016 08:04
runners escreveu:
Abraço
Pode cree amigo, importante que deu certo...
Então de fato os leds puxam para essa iluminação q vc disse, tom que puxa para azul só de 6000k em diante = xenon...
