Bem-vindo: 26 Mai 2024 03:39
Criar novo tópico Responder  [ 113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Próximo
 Título: Re: Lampadas super led hb20 2016 premium
MensagemEnviado: 27 Set 2016 13:48
Claudinho/RS escreveu:
Oboe....já conseguiu regular este farol de projetor ?
Estou com dificuldade de regular o meu, pois já tentei com a chave Philips de cabo comprido e não consegui.
Claudinho,
Aparentemente consegui sim regular o farol do meu carro. Tb usei uma chave philips comprida mas vc tem que iluminar com uma lanterna para ver se encaixa certo nos dentes. A philips não é a chave certa para isso, apesar de dar certo.
Outra detalhe é que as vezes, mesmo vc girando a regulagem, o foco não muda e eu acho que isso é porque as "engrenagens" da regulagem estão duras. Vc precisa dar um "empurrão".
HB20S Branco Polar
MensagemEnviado: 27 Set 2016 14:13
Vou tentar novamente então com a Philips.
Valeu !!!
MensagemEnviado: 05 Out 2016 22:27
Registrado em: 03 Set 2016 22:32
Alguém instalalou e está contente com o resultado?
peguei o carro ontem e olhei a noite com os farois amarelo acesso, achei meio estranho hehehe.
pra regular o projetor é tranquilo? farol baixo e alto funcionam normalmente? e o acendimento automático não perde né?
valeu!
MensagemEnviado: 05 Out 2016 22:47
Registrado em: 21 Set 2016 17:09
Coloquei as super brancas da Philips e melhorou bastante o visual. Ainda tenho a pretensão de colocar as super LEDs, mas lendo os posts aqui ainda não me arrisquei.
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 06 Out 2016 08:30
gcfernandes escreveu:
Eu tinha as superbrancas Diamond Vision Phillips, aliás elas ainda estão guardadas lá em casa... De fato o visual e a qualidade melhoram, mas pelos relatos do pessoal do LED, por já ter usado as super brancas e agora ter o bixenon, posso afirmar com a certeza absoluta que o melhor de todos no momento é o Xenon... Apesar das restrições, como por aqui não tenho problemas vou continuar firme nele até que resolvam essa questão da dificuldade do foco no uso dos LEDs nos faróis, que deve acontecer em breve, os LEDs nos milhas ficam show...
LED em termos da tecnologia é a melhor opção mais econômico, dura mais, ilumina mais, esquenta menos... Mas essa questão do foco é que judia...
MensagemEnviado: 06 Out 2016 09:07
hugodj182 escreveu:
Também já tive Xenon em um outro carro antes do hb20 e sem dúvida é muito melhor que as super brancas, sem comparação. Como utilizo rodovia federal todos os dias para ir e voltar do trabalho não quis arriscar com o Xenon.
MensagemEnviado: 06 Out 2016 22:53
Registrado em: 13 Mar 2015 00:28
Pessoal, o que vocês acham desse produto e valor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xenon-_JM
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 07 Out 2016 08:38
Renatoaru escreveu:
Amigo Renato se você ler neste e em outros tópicos verá que a tecnologia LED em termos de lâmpadas é o que há de melhor por vários aspectos: Economia, esquentam menos, tem luz branca que além do visual ilumina melhor e a durabilidade é sem igual... Porém, temos vistos muitos relatos de proprietários de HB20 que colocaram LED nos faróis e está com dificuldades de ajustar o foco, não sei se isso acontece só no farol do HB20 ou de outros carros, mas fato é que os grandes fabricantes como Phillips homologados da Phillips mesmo só tem os LEDs para os milhas, nada para os faróis ainda... Se você procurar vai encontrar uma menção de Super LEDs Phillips mas é pq usam componentes da Phillips, porém, não foram montados pela Phillips de fato...
Eu sou a favor do LED, tanto que troquei toda minha iluminação interna e creio que LED seja tendência a ser aplicada em breve em todos os carros, porém, para os faróis por causa dessa questão do foco não sei se é uma boa... Se vc quiser andar 100% na linha use as Super Brancas, se quiser o mais eficiente e visualmente bonito usa o bixenon, porém, tem restrições aí varia do uso e da região onde vc circula... LED nos faróis dá para usar mas acho que ainda não fica 100% no que diz relação de ganho e foco...
Esses SuperLEds que vc postou são interessantes, porém, esse dissipador imenso na lâmpada aí eu acho que já tá meio caído, melhor comprar os modelos que tem dissipadores em malha como este por exemplo:
http://lista.mercadolivre.com.br/super-led-h4-malha#D[A:super-led-h4-malha]
Esta é apenas minha humilde opinião... 8-)
MensagemEnviado: 07 Out 2016 12:42
Renatoaru escreveu:
Nao recomendo de jeito nenhum.
O primeiro motivo é o que o Hugo disse. O dissipador é muito grande e pide te dar problema na instalacao.
O segundo motivo é que apesar de ter 3 lados, somente dois irao funcionar para o farol baixo e um para o alto. Entao, no farol baixo vai ficar um buraco de sombra no facho.
O terceiro motivo e que ele e muito fraco. Tem somente 3600 lumens e nao vai iluminar nada.
HB20S Branco Polar
MensagemEnviado: 08 Out 2016 16:24
Acho que o negócio vai ser super branca ou bi xénon 4.300k com a alta amarelona igual tinha no celta mesmo.
Não é pra estética, é pra segurança... Porque oooo farol ruim.
