Bem-vindo: 26 Abr 2024 18:24
 Título: Tentativa de roubo - Reparar o chicote elétrico
MensagemEnviado: 16 Mai 2016 17:19
Registrado em: 16 Mai 2016 16:59
Boa noite galera, também fui alvo de uma tentativa de furto e cortaram o chicote elétrico do carro. Aconteceu tudo que vários já relataram aqui (luz de airbag dentre outros no painel acenderam). Fui até a Hyundai e o mecânico sugeriu que fosse reparado o chicote apenas ao invés de comprar outro, uma vez que basta soldar e isolar os fios novamente. Assim, sairia mais barato, porém cobraram o olho da cara do ladrão para fazer isso. Gostaria de saber onde eu consigo encontrar o esquema de montagem do chicote para eu saber os fios que deveriam ser soldados. Tem os fios coloridos que é fácil, basta ligar cor com cor, mas tem 4 fios pretos que não tem como identifica-los.
Aguardo alguma resposta
Obrigado!
 Título: Re: Tentativa de roubo - Reparar o chicote elétrico
MensagemEnviado: 17 Mai 2016 10:33
No mercado livre encontrei o chicote elétrico do HB20 usado por R$500 de um HB20 sucata... Acho que vai ser difícil vc conseguir esse esquema, se n for via CSS ou Montadora, já tentou ligar no 0800 da Hyundai para verificar? Seu HB20 n tem seguro? Caso tenha, eu daria uma verificada com eles se tem alguma franquia ou cobertura para este caso, é uma coisa bem específica e talvez não seja coberto ou se for vão cobrar o valor da franquia total que pode ser que não vai valer a pena, mas não custa verificar, até porque o dano foi feito numa tentativa de roubo...
Soldar vai ficar mais barato e ser mais fácil, o problema é se fizer errado ou fizerem serviço cagado... Apesar de vc n ter mencionado o valor que a CSS cobrou para soldar e nem o preço do chicote novo, acho que vale a pena sondar todas as possibilidade para definir o melhor a ser feito...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 08:59
Bom dia,
Tópico movido.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 25 visitantes
