Bem-vindo: 25 Abr 2024 14:29
 Título: Problemas com Iluminação Interna de Led
MensagemEnviado: 20 Set 2016 13:17
Registrado em: 29 Mai 2014 01:41
Boa tarde,
Fiz a troca das lâmpadas internas do meu Hb20S Confort Plus, por torpedos de led de 31mm, entretanto estou tendo alguns problemas. Quando estou andando com o veículo as luzes internas acendem sozinhas, do nada, em um tom mais fraco de que qdo são acesas por mim, apagando sozinha posteriormente, ou as vezes sendo necessário apertar o "off".
Alguém sabe o que poderia ser e qual a solução?
Obrigado
 Título: Re: Problemas com Iluminação Interna de Led
MensagemEnviado: 20 Set 2016 14:01
Wedson Gaspar escreveu:
Boa tarde,
Obrigado
Não me recordo da medida das minhas lâmpadas torpedo, mas troquei a mais de 1 ano e 6 meses, nunca tive nenhum problema... Você já verificou se as lâmpadas estão devidamente encaixadas no contato? Pode ser que estejam encaixadas de uma maneira que os contatos das extremidades estejam oscilando... Não sei se um mal funcionamento do LED provocaria isso tbm... Isso é para todas as lâmpadas internas? Além das lâmpadas vc mexeu em alguma parte elétrica do carro, como adicionou algum sensor de ré ou algo do tipo?
Pq lembro que quando estava fazendo testes procurando o chicote da luz de teto para não precisar subir a fiação até o teto para ligar os projetores com logo que instalei nas portas, tinha uma posição que eu ligava que os projetores funcionavam, porém, gerava esse efeito nos Leds do teto que eles ficavam acesos num tom bem franquinho, msm sem a porta estar aberta ou eu ter dado o comando, pode ser alguma outra coisa q está influenciando...
MensagemEnviado: 20 Set 2016 18:26
Wedson, pra saber se são as lâmpadas, troque-as pelas originais e se o problema aparecer, saberás que não são os leds.
MensagemEnviado: 21 Set 2016 12:36
ZECAM escreveu:
Obrigado pela resposta,
Mas imagino que seja algo relacionado aos leds mesmo, pois antes da troca não tinha essa ocorrência das luzes internas acenderem sozinhas enquanto ando com o veículo.
Aconteceu depois da troca mesmo.
Mais alguém tem algum palpite, ideia, sugestão?
Grato
MensagemEnviado: 21 Set 2016 13:18
Seria muito estranho funcionar durante o carro em movimento tanto para um como pra outro tipo de lâmpadas, porque a luz é acesa através de interruptor.
MensagemEnviado: 21 Set 2016 13:23
Volto a perguntar, não instalou nada e nem mexeu em nenhum acessório elétrico do carro, além dos LEDs internos? Já verificou se estão encaixados corretamente e comparando com os torpedos originais a parte de contato tem o mesmo tamanho e posição?
Eu observei esse comportamento qndo estava testando o projetor da porta em busca de uma forma de ligar pelo chicote mais perto... No fim para resolver tive que ligar direto na luz do teto...
MensagemEnviado: 21 Set 2016 16:55
hugodj182 escreveu:
Boa Tarde,
Únicas alterações foram os leds de farolete, placa, ré e agora os internos. Vou ter que checar se estão bem encaixados msm, mas creio que sim, caso contrário imagino que sequer acenderiam.
Mas é mto estranho ficar acendendo do nada enquanto ando com o carro kkkk Estou utilizando torpedo de 16 leds e o encaixe aparentemente é perfeito. Vou averiguar e se for o caso, trocar por aqueles leds com CANBUS.
