Bem-vindo: 19 Abr 2024 10:39
 Título: Trocas Lampadas Internas
MensagemEnviado: 26 Jan 2017 16:55
Registrado em: 26 Jan 2017 16:27
Boa Tarde, Tenho um HB20 2015 1.0
Sou novo no fórum e andei procurando muitos tópicos de troca das lampas internas,
mas todos que encontrei não aparecia imagens..(pelo menos para mim).
Como retirar as duas lampadas da frente e a central no meio do carro??
Aproveitando o Tópico uma pergunta sobre garantia..
Se eu trocar as molas, por molas esportivas e usar elas por um tempo...
Quando eu for fazer a revisão da garantia e recolocar as originas terá algum problema na revisão?
Com as esportivas perco muito conforto?
Fica mais seco?
Baixa +ou- quantos Cm?
Desculpem se Já tem algum tópico sobre isso, pois não encontrei..
Obrigado...
 Título: Re: Trocas Lampadas Internas
MensagemEnviado: 04 Fev 2017 12:14
Registrado em: 27 Nov 2013 11:42
K1nk4sS escreveu:
Fica mais seco?
Obrigado...
Não sei responder quanto às molas, mas quanto às lâmpadas internas é muito simples. Comprei as minhas brancas no AliExpress e eu mesmo fiz a troca. É só vc pegar um instrumento pontiagudo, tipo uma faca fina ou um canivete, enfiar em um dos cantos e puxar pra fora instintivamente. Puxe com cuidado pra não quebrar os ganchos e pronto. Saí fácil.
MensagemEnviado: 12 Fev 2017 18:26
Registrado em: 24 Jan 2017 21:16
K1nk4sS escreveu:
Fica mais seco?
Obrigado...
Cara muito simples, eu acompanhei e ajudei o rapaz trocar as da frente, a que fica junto ao porta óculos, você aperta pra abrir como se fosse colocar o ocúlos dentro e pode ver que tem dois parafusos. Já a central pode retirar com uma chave de fenda mesmo.
MensagemEnviado: 17 Ago 2017 22:30
Registrado em: 30 Dez 2016 18:50
O meu é ano 2016/17 e usei essa aqui que comprei na connect parts...
https://www.connectparts.com.br//lampad ... mm-10599/p
gostei da luminosidade dela e coube perfeitamente sem adaptações
