Trocas Lampadas Internas https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=22&t=12356 |
Página 1 de 1 |
Autor: | K1nk4sS [ 26 Jan 2017 16:55 ] |
Título: | Trocas Lampadas Internas |
Boa Tarde, Tenho um HB20 2015 1.0 Sou novo no fórum e andei procurando muitos tópicos de troca das lampas internas, mas todos que encontrei não aparecia imagens..(pelo menos para mim). Como retirar as duas lampadas da frente e a central no meio do carro?? Aproveitando o Tópico uma pergunta sobre garantia.. Se eu trocar as molas, por molas esportivas e usar elas por um tempo... Quando eu for fazer a revisão da garantia e recolocar as originas terá algum problema na revisão? Com as esportivas perco muito conforto? Fica mais seco? Baixa +ou- quantos Cm? Desculpem se Já tem algum tópico sobre isso, pois não encontrei.. Obrigado... |
Autor: | ptheberge [ 04 Fev 2017 12:14 ] |
Título: | Re: Trocas Lampadas Internas |
K1nk4sS escreveu: Boa Tarde, Tenho um HB20 2015 1.0 Sou novo no fórum e andei procurando muitos tópicos de troca das lampas internas, mas todos que encontrei não aparecia imagens..(pelo menos para mim). Como retirar as duas lampadas da frente e a central no meio do carro?? Aproveitando o Tópico uma pergunta sobre garantia.. Se eu trocar as molas, por molas esportivas e usar elas por um tempo... Quando eu for fazer a revisão da garantia e recolocar as originas terá algum problema na revisão? Com as esportivas perco muito conforto? Fica mais seco? Baixa +ou- quantos Cm? Desculpem se Já tem algum tópico sobre isso, pois não encontrei.. Obrigado... Não sei responder quanto às molas, mas quanto às lâmpadas internas é muito simples. Comprei as minhas brancas no AliExpress e eu mesmo fiz a troca. É só vc pegar um instrumento pontiagudo, tipo uma faca fina ou um canivete, enfiar em um dos cantos e puxar pra fora instintivamente. Puxe com cuidado pra não quebrar os ganchos e pronto. Saí fácil. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
Autor: | leobraaga [ 12 Fev 2017 18:26 ] |
K1nk4sS escreveu: Boa Tarde, Tenho um HB20 2015 1.0 Sou novo no fórum e andei procurando muitos tópicos de troca das lampas internas, mas todos que encontrei não aparecia imagens..(pelo menos para mim). Como retirar as duas lampadas da frente e a central no meio do carro?? Aproveitando o Tópico uma pergunta sobre garantia.. Se eu trocar as molas, por molas esportivas e usar elas por um tempo... Quando eu for fazer a revisão da garantia e recolocar as originas terá algum problema na revisão? Com as esportivas perco muito conforto? Fica mais seco? Baixa +ou- quantos Cm? Desculpem se Já tem algum tópico sobre isso, pois não encontrei.. Obrigado... Cara muito simples, eu acompanhei e ajudei o rapaz trocar as da frente, a que fica junto ao porta óculos, você aperta pra abrir como se fosse colocar o ocúlos dentro e pode ver que tem dois parafusos. Já a central pode retirar com uma chave de fenda mesmo. |
Autor: | rafa_campos3l [ 17 Ago 2017 22:30 ] |
O meu é ano 2016/17 e usei essa aqui que comprei na connect parts... https://www.connectparts.com.br//lampad ... mm-10599/p gostei da luminosidade dela e coube perfeitamente sem adaptações |
