Bem-vindo: 28 Mar 2024 17:24
 Título: Deixar Farol Aceso
MensagemEnviado: 13 Jun 2017 19:50
Registrado em: 29 Mai 2014 01:41
Boa Noite,
É o seguinte turma, meu antigo carro (Grand Siena), tinha uma função que me ajudava muito na minha garagem escura: Follow Me Home (outros carros Fiat também possuem essa função), com ela, fazendo o comando de piscar o farol alto com o veículo desligado é possível programar o farol pra ficar aceso por tempo determinado. Cada comando aumenta 30s no tempo.
O Hb20s não possui essa função, pelo menos até 2014. Como eu poderia deixar o carro emitindo luz até fechar o portão da garagem e ir até a porta e acesso a minha casa? Sei que se deixar os faróis do HB20s acesos em alguns instantes ele desliga sozinho, isso danifica a bateria ou coisa do tipo? No meu carro se deixar os farois acesos e tirar a chave, ele fica só nas lanterna (luzes de posição) por pouco tempo. Alguma solução?
Grato
 Título: Re: Deixar Farol Aceso
MensagemEnviado: 13 Jun 2017 23:33
Wedson Gaspar escreveu:
Boa Noite,
Grato
Não sei de uma solução para sua dúvida.
Mas no meu HB20, caso eu deixe os faróis ligados, eles se desligam assim que eu tiro a chave da ignição e abro as portas.
MensagemEnviado: 14 Jun 2017 00:17
Ricardo M. escreveu:
Eu até já tinha lido o tópico e fiquei sem saber como ajudar, mas com o seu post, me veio uma lembrança. Na versão premium, se você deixar os farois no modo 'auto', eles vão permanecer acesos por cerca de 20 segundos, mesmo com o carro desligado e travado, e se apagam sozinhos em seguida. Depois ligam automaticamente ao inserir a chave no contato.
Pelo que lembro é isso, mas se for o caso eu verifico e corrijo a informação.
Mas não duvido que exista algum tipo de módulo que adicione funções e faça isso que o nosso amigo deseja.
MensagemEnviado: 14 Jun 2017 08:03
Boa Noite,
Grato
Pois é constatei isso ontem, quando deixo o farol aceso, ao tirar a chave da ignição e abrir a porta os faróis se apagam.
Como o meu modelo não é o Premium, acho que não haverá solução pra isso :/
MensagemEnviado: 14 Jun 2017 15:29
Eu pesquisei muito rapidamente, mas será que algo assim não resolveria?
http://www.tury.com.br/site/detalhe-produto.php?cod_produto=433&cod_veiculo=0
MensagemEnviado: 19 Jun 2017 19:25
Boa Noite, obrigado pela atenção
Então fiz uma pesquisa também e a Tury tem um módulo para isso, é o modelo AC06, que faz exatamente esta função do Follow Me Home.
O modulo tem um valor muito acessível, achei até por R$20, R$29, o problema é pagar mais R$ 20 de frete em uma mercadoria de valor tão baixo e mais uns R$ 100 para instalar, fora que daqui a pouco o tampão de porta do motorista não vai prender mais de tanto que abre pra instalar as coisas kkkkkkkk É módulo de vidro, de som, alto falante, pisca no retrovisor, farol de neblina que depois foi trocado por day lights, camera de ré...
De qualquer forma, agr vi que existe o módulo, muito obrigado.
MensagemEnviado: 19 Jun 2017 20:29
Boa noite colega Wedson Gaspar e os veículos que já vem de fábrica com esse sistema de coming and living home não tem a sua bateria afetada por esse sistema.
E talvez se até um sistema semelhante a esse com algum tipo de "timer" for instalado num veículo qualquer, isso com certeza não danificaria a bateria desse veículo devido ao curto período de tempo que os faróis permanecem acesos.
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 20 Jun 2017 01:25
Registrado em: 16 Set 2015 23:08
Tenho o hb20 premium modelo 2016. Tanto no auto como no farol mesmo, ele fica acesso alguns segundos após travar o carro.
