Bem-vindo: 30 Abr 2024 15:03
 Título: Defeitos na parte elétrica
MensagemEnviado: 25 Fev 2018 10:34
Registrado em: 25 Fev 2018 10:19
Ola sou novo aqui e procurei mas não achei uma resposta então se estiver repetida a pergunta me desculpem, são 3 problemas.
1º A luz de lanterna começou acender sem eu acionar, ele diminuí a luz do painel e acende a luzinha verde da lanterna, mas não fica direto, fica acendendo e apagando, alguém tem ideia do que seja.
2º Esse ja vi gente com o problema mas nunca vi solução, vez ou outra o som original reseta como se tivesse desligado a bateria, não é mal contato pois ja vi uma vez, tipo ele trava e depois desliga, ai voce tem que reprogramar tudo novamente.
3º todos os vidros do carro tem a função subir e descer com um toque, só o do passageiro que não funciona assim, tem que segurar o botão, mas só para subir.
Agradeço as respostas.
Grato
 Título: Re: Defeitos na parte elétrica
MensagemEnviado: 25 Fev 2018 11:31
Carlos M S Domingues escreveu:
Grato
Seja bem vindo ao forum Carlos e se esse seu HB20 ainda dispõe da garantia de fábrica de 5 anos, leve-o logo a uma CCS Hyundai de sua preferencia pq parece que existe algum chicote elétrico, módulo auxiliar, relay , sensor ou caixa de fusíveis com algum problema ou mesmo um mal contato ou curto circuito e isso está afetando o sistema eletrico desses acessórios.
