Bem-vindo: 29 Mar 2024 07:08
 Título: Motor falha enquanto frio porém injeção não acende
MensagemEnviado: 10 Mai 2020 21:03
Registrado em: 20 Set 2018 16:28
Boa noite, estou com um problema em meu HB20X 2015 bem singular... A situação é a seguinte:
Na primeira partida do dia, com o motor frio, após começar a andar com o carro, o mesmo falha durante 10 segundos e depois volta ao normal...
Alguns detalhes sobre o problema:
- O motor não falha e não tem oscilação de RPM enquanto o carro estiver PARADO, o problema só começa depois de começar a movimentar
- O motor não começa a falhar IMEDIATAMENTE após começar a andar, sempre demora em torno de 20 a 60 segundos até começar a falhar.
- Quando começa a falhar, a falha é persistente, a ponto de praticamente parar o carro (mas não desligar), não há barulho de pipocos!
- Após essas falhadas, o carro volta ao NORMAL, sem mais perdas de potência e etc.
- A luz de injeção NÃO acende
A questão é:
- O que basicamente poderia estar fazendo com que o carro falhe durante os primeiros segundos do dia e depois volte ao normal durante todo o dia sem que a central acuse algum problema (luz de injeção que não acende)?
Obrigado, Heitor.
 Título: Re: Motor falha enquanto frio porém injeção não acende
MensagemEnviado: 11 Mai 2020 11:42
hbadotti escreveu:
A questão é:
Obrigado, Heitor.
Bom dia e pelo relato, supondo que esse HB20X já tenha feito todas as revisões obrigatórias até agora e esteja portanto com toda a sua manutenção preventiva em dia, essas falhas podem sugerir algum provável abastecimento com combustível adulterado !
Mas se por um outro lado, esse veículo deixou de fazer todas essas citadas revisões obrigatórias, nesse caso, essas falhas podem sugerir um filtro de combustível já saturado de sujeiras por falta de troca e que por isso, impede que chegue até o motor, o correto volume de combustível surgindo daí essas falhas e nem sempre essa causa faz acender a luz amarela de pane na injeção !
Mas pode ser tb falhas provocadas por velas de ignição já bem desgastadas o que tb pode não disparar essa luz amarela da injeção.
Então deixo aqui essas dicas para que sejam tomadas as providências e verificadas essas peças ou mesmo que se troque o posto em que se abastece esse veículo !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 19 Mai 2020 12:06
Colegas do forum !
Aproveito esse tópico para relembrar que devido ao fato dos motores flex apresentarem sempre uma taxa de compressão mais elevada do que ocorre com os motores a gasolina, eles sempre vão se beneficiar quando abastecidos com etanol do que com qq das gasolinas, oferecendo com isso mais desempenho, produzindo muito menos emissões e residuos internos de carvão que prejudicam o correto funcionamento de qq motor flex.
E para facilitar ainda mais uma rápida e pronta partida a frio com etanol principalmente agora nos meses mais frios de inverno, uma dica de eficácia já amplamente comprovada é de abastecer com etanol misturado com apenas 20% de gasolina que pode ser a comum mesmo pq isso já será o suficiente nesse tipo de motor flex para até se dispensar e nem se preocupar mais em colocar gasolina nos reservatórios de partida a frio desses veículos.
E uma outra vantagem prática tb já observada com a utilização dessa mistura de 80% de etanol com 20% de gasolina é que com isso , o etanol vai ganhar um leve aumento da sua autonomia com essa mistura de combustíveis e assim fará ele render um pouco mais em kms/l , sem contar tb que teremos uma excelente relação custo-benefício na hora de abastecer !
Obs : Cito tb que no nosso atual HB20 1.6 2013 sempre utilizei desde que ele era zero KM essa mistura ao abastecer e nunca me preocupei mais em colocar gasolina no tanquinho do sistema de partida a frio dele pq nem foi mais necessário além do que por muitas vezes , esse sistema de partida a frio nem mesmo funciona perfeitamente mas o motor dele pega sempre de estalo não importa o quanto frio esteja as manhãs de inverno !
É isso aí colegas , valeu !
MensagemEnviado: 09 Jun 2020 17:25
hbadotti escreveu:
A questão é:
Obrigado, Heitor.
Boa sorte !
Então, em relação ao filtro de combustível, eu fiz a troca do mesmo e mesmo assim continua falhando com o filtro novo... Em relação as velas, eu chequei as mesmas pessoalmente semana passada, todas estão OK, as velas tem em torno de 20mkms rodados...
MensagemEnviado: 09 Jun 2020 17:50
Sabe informar se quando foram checadas essas velas de ignição, foi conferida a regulagem que é a folga ou o gap delas com o calibrador de lâminas ?
Pq essas velas usadas na linha HB20 até 2015 são do tipo de cobre mais simples e menos eficazes e por isso elas apresentam um desgaste acentuado já por volta de 20000 kms rodados o que faz essa regulagem delas ou a folga aumentar dos 0,7 mm a 0,8 mm recomendados pela Hyundai para mais de 1,0 mm e isso acaba ocasionando falhas no motor principalmente durante a fase fria de funcionamento além desse problema causar sobrecarga nas bobinas de ignição que podem se estragar devido a isso !
Assim, tb convém nesses casos, testar as bobinas de igniçao para ver se estão todas ok !
